 Строительные решения / Что такое разбурка на инженерно геологическом разрезе?
Demon Sv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Подскажите плиз что такое разбурка на ИГИ. Впервые столкнулся с таким. В слое песка на глубине 2м от поверхности мощностью 1.5м? И в записке не слова об этом.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2019
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Надо вызывать археологов и делать раскопки.
Demon Sv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2019
А всерьез?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июля 2019
Гугл не помогает?
Показали бы чтоли свои ИГИ
Цитата dsk_psk:
Гугл не помогает?
Гугл не помог.
*  Разрез.pdf (40.71 Кб - загружено 48 раз.)
Отчет должен содержать контакты, свяжитесь с исполнителями и сообщите нам тут пояснения авторов.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Июля 2019
от слова разбуривать.
т.е. разрез с указанием скважин разбуривания.
Посмотрите вложение выше. Там разбурка горизонтально в толще грунта.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Июля 2019
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
Интересно, а как Вы эпюру зондирования читаете? Видно же, что в пределах разбурки значения эпюры нулевые. При чем здесь "горизонтальная разбурка". И мощность того слоя песка около 2,5м. Вам верно советуют: позвоните геологам и проконсультируйтесь у них как правильно пользоваться разрезами. Не морочьте людям головы, не на "Привозе".
Demon Sv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июля 2019
Имелось ввиду то, что на соседних скважинах есть разбурки. Следовательно в толще грунта в моем понимании-горизонтально. Ладно уточню у геологов. P.S. эпюру грунтов читать умею превосходно.
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 187 ,  Belarus
разбурка на графиках статического зондирования говорит о том, что непосредственно в этом месте инженерно-геологических изысканий, непосредственно на этих глубинах встречаются плотные слои (что и отражено значениями qs)... дабы пройти эти слои и выполнить изыскания на полную глубину, согласно задания генпроектировщика, выполняется разбурка и продолжается зондирование
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2019
Любопытно. А что это за слои такие плотные? Как их учитывать? А если подвал в них попадает?
Никак Вы их не учтете, т.к. геология по разрезу 1-1 во вложении не полная. В местах разбурки должны быть пробы грунта в скважине нарушеной или ненарушеной структуры. А по разрезу 1-1 нет ни статического зондирования, ни проб в этих местах.
Привет геологам, если такие места попадают в активную зону основания фундаментов_)
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1368, всего 40764(+24) пользователей |
