 Строительные решения / Деформационные швы по технологии Пеноплэкс®.  (Прочитано 582 раз)
Рекомендации от ЦНИИСК им В.А. Кучеренко по применению плит из экструдированного пенополистирола Пеноплэкс® в качестве эффективного заполнителя систем деформационных швов  конструкций фундаментов и стен зданий.
Читать статью на сайте производителя >>
 Размещено: 08-03-2020
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1151, всего 42159(+2) пользователей |
