 Строительные решения / Деформационные швы с ПЕНОПЛЭКС® в современном строительстве.  (Прочитано 224 раз)
Высококачественные плиты из экструзионного пенополистирола производства российской компании «ПЕНОПЛЭКС» служат надежным заполнителем деформационных швов  любого назначения.
На фото: обустройство деформационного шва с применением плит ПЕНОПЛЭКС® для здания ЖК «Петроглиф Парк» в Хабаровске, Россия
Очевидно, что для девелоперов и строителей выгодно возводить здания как можно с большим числом помещений. Поэтому в современных жилых, торговых и иных комплексах мы чаще всего наблюдаем либо очень высокие постройки, либо протяженные, подчас имеющие сложную конфигурацию. Не редким явлением в наше время стали здания и высокой этажности, и немалой протяженности. В таких массивных строениях становятся существенными деформации строительных конструкций, которые возникают по разным причинам: вследствие температурных расширений, от осадки здания, из-за усадки бетона, при землетрясениях. Во избежание разрушительных деформаций применяются технические решения, которые называются деформационными швами.
Протяженное здание технологически делится на части (секции) по вертикали, между которыми остается небольшое пространство, для заполнения упругими материалами с целью компенсации деформаций. Таким образом обустраивают вертикальный деформационный шов. Также бывают горизонтальные деформационные швы, которые обычно разделяют конструктивные элементы, например, конструкцию фундамента или цоколя от первого этажа.
Деформационный шов заполняется герметиками, уплотнителями и теплоизоляцией. Такой комплекс материалов в полной мере обеспечивает надежную работу конструкции. Теплоизоляция здесь обеспечивает требуемый нормативами уровень энергоэффективности здания, сводя к минимуму потери тепла между секциями. При этом, наряду с остальными заполнителями дефшва теплоизоляционный материал осуществляет компенсацию возможных смещений. Эту двойную функцию удачно выполняют плиты ПЕНОПЛЭКС® из экструзионного пенополистирола, обладающие низкой теплопроводностью до 0,034 Вт/м∙°С и модулем упругости от 15 МПа. Важными характеристиками материала также являются нулевое водопоглощение, которое на протяжении всего срока службы сохраняет стабильно низкой теплопроводность, а также прочность и долговечность не менее 50 лет.
Российской компанией «ПЕНОПЛЭКС» совместно с ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко разработаны «Рекомендации по применению плит из экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® в качестве эффективного заполнителя систем деформационных швов конструкций фундаментов и стен зданий». Документ содержит информацию о требованиях к проектированию деформационных швов, материалам для их заполнения, технологии монтажа. «Рекомендации» можно скачать с официального сайта компании «ПЕНОПЛЭКС». Особенностям и преимуществам применения теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® для заполнения деформационных швов посвящена отдельная страница официального сайта.
 Размещено: 05-07-2020
 Строительные решения (в разделе 3558 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 306, всего 41340(+29) пользователей |
