/ Деформационный шов пристройки
IUnder
05 Марта 2018
Добрый день. Выполняю проект на пристройку высотой в 3 этажа к существующему зданию высотой в 2 этажа. Стена пристройки идёт параллельно стене сущ. здания. Фундаменты в сущ. здании ленточные, ширина подошвы равна толщине стен. Фундамент пристройки - буронабивные сваи. Планировал сделать деформационный шов толщиной 30мм однако наткнулся на п.8.5.7 в 254 ТКП где сказано что расстояние между фундаментами нового и сущ. здания должно быть не менее 300мм. Из здания в пристройку предусмотрены дверные проёмы, поэтому деформационный шов в минимум 30 см делать затруднительно. Есть ли какие либо отступления от этого требования из ТКП? Либо какие нибудь конструктивные мероприятия по этому поводу, чтобы не делать такой шов?
PashaStr
05 Марта 2018
22
260
именно расстояние между фундаментами, но не стенами. Делайте спокойно 30мм между стенами, между фундаментами не забудьте сделать 300мм.
IUnder
05 Марта 2018
я просто не представляю как так сделать чтобы между фундаментами было расстояние 300 а между стенами 30.
(16.23 Кб, 920x360 - просмотрено 63 раз.)
dsk_psk
06 Марта 2018
55
1 365
, инженегр,
А кто сказал, что возвести новую стену параллельно с существующей будет просто?!
Classic_AVA
06 Марта 2018
612
Тут обычно делается ростверк, который имеет консольную часть. На этой консольной части лежит фундаментная балка на которой лежат стены примыкающего здания. Обычное решение, ничего трудного.
Обратите внимание на существующее здание. Если к двухэтажному зданию пристроить трехэтажное здание, то на двухэтажном здании образуется огромный снеговой мешок, который сложит крышу на существующем здании, т.к. вероятно крыша не была рассчитана на этот снеговой мешок, который может увеличить нагрузку в несколько раз.
IUnder
06 Марта 2018
Стена довольно длинная и нету поперечных стен, поэтому вариант с консольным ростверком отпал. В конечном итоге сделал деформационный шов в 30см. По кровле 2-го этажа устраивается новая стропильная система, так что снеговой мешок я учёл.
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
