/ Деформационный шов в ленте забора.
skrobot_bud@mail.ru
22 Августа 2017
40
Всем привет. Вопрос в следующем: Делаю забор, такого типа ка на приложенной картинке. Самая длинная часть 45 метров. Нужно ли делать деформационный шов в ленте?
(106.34 Кб, 400x300 - просмотрено 44 раз.)
Classic_AVA
22 Августа 2017
612
Согласно Российских норм:
http://saitinpro.ru/?s=%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%88%D0%B2%D1%8B
Смотрите пункт д и примечание 1.
Думаю в Белоруссии можно не делать.
skrobot_bud@mail.ru
23 Августа 2017
40
Спасибо. Под лентой думаю дать слой утеплителя 50 или 100 мм чтобы не порвало точно.
dsk_psk
23 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
Какой шириной утеплитель думаете давать?
skrobot_bud@mail.ru
23 Августа 2017
40
Ширина лены 250, утеплитель думаю 300
костя112233
23 Августа 2017
201
3 263
, техник-конструктор,
близко к граничному значению, дабы избежать казусов, я бы однозначно делал шов.
с другой стороны это всего лишь податливый забор, в любом случае криминала не случится.
dsk_psk
23 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
"чтобы не порвало точно" и "300 мм". Не смешите.
П.С. Можно противопучинистый зазор сделать 100 мм.
skrobot_bud@mail.ru
23 Августа 2017
40
Ширина 300 а толщина 100 мм , что тут смешного?
skrobot_bud@mail.ru
23 Августа 2017
40
А технически как этот шов выполнить? дополнительную сваю поставить под ростверк? или есть какие-то стандартные решения? а я тут велосипед изобретаю?
(23.74 Кб, 1049x803 - просмотрено 71 раз.)
Евгений, Екатеринбург
23 Августа 2017
22
625
, Эффективное проектирование,
Вопрос в том, для чего ставится утеплитель - защитить грунт от промерзания или создать сминаемую прокладку.
Защитить грунт от промерзания при таком выступе утеплителя не получится. Насчет сминаемой прокладки тоже надо посмотреть критично - очень часто ошибочно полагают пенополистирол таким уж легко сминаемым материалом.
В вашем случая я бы рекомендовал делать температурные швы не реже чем через два-три пролета. Можно с дополнительной сваей. Можно через шпонки какие-то или трубка-стержень.
dsk_psk
23 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
skrobot_bud@ mail.ru
, похоже вы начинаете мешать все в кучу: утеплитель под ростверком на наличие/отсутствие ДШ никак не сказывается. Для защиты от пучения такой "огрызок" утеплителя работать не будет (уже ответили выше)
dsk_psk
23 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
Поясните, плиз. Лучше на картинке)
23 Августа 2017
22
625
Да стандартная вещь. Есть для немецких мажоров по 150 евро за штуку из нержавейки, есть для простолюдинов сделанные на коленке.
(51.4 Кб, 1053x780 - просмотрено 60 раз.)
(37.44 Кб, 633x400 - просмотрено 60 раз.)
(103.07 Кб, 633x374 - просмотрено 62 раз.)
skrobot_bud@mail.ru
23 Августа 2017
40
Утеплитель думал не для утепления грунта, а как сминаемая прокладка. Может не пеноплекс а обычный пенопласт - он то сожмется если пучить будет?
23 Августа 2017
22
625
Ну смотрите. Даже обычный пенополистирол ака пенопласт имеет несущую способность порядка 2,5тс/кв.м при 10% деформации. У вас ширина полосы 300мм. Т.е. пенополистирол сожмется при давлении 750кгс/м да и то всего на 10мм. Весит Ваш забор столько? сомневаюсь - значит поднимет забор. И то это оценка снизу, поскольку производитель дает минимальные цифры. Реальные могут быть выше.
Ну и морозостойкость обычного пенополистирола под большим вопросом.
dsk_psk
23 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
Вот я и говорю, что зазор будет понадежнее пенопласта. Но и более трудоемкий
23 Августа 2017
22
625
Еще бы знать как этот зазор организовать, чтобы он и водой не заполнился осенью и грунтом не засыпался со временем, да еще чтобы там собачки-кошечки не ползали. Единственный материал, который я находил для таких целей - это вспененный полиэтилен, его можно укладывать в зазор. Но я не пробовал, только в одном проекте писал, но там так и не сделали.
dsk_psk
23 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
Вариант, нарисованный в наших нормах.
И противопучинистые мероприятия не ходят по одиночке
. Их надо в комплексе выполнять: дренаж, планировка, отмостка, засыпка непучинистым грунтом и т.д. и т.п.
У вспененного полиэтилена все в норме: мыши не грызут, срок службы не менее срока эксплуатации забора, от нагрузки от бетонной смеси он не выберет свою сжимаемость?
23 Августа 2017
22
625
Его надо после устройства забора делать. Компромисса тут быть не может - то что не сожмется от веса свежеуложенной смеси, то потом и поднять сможет фундамент. Так что если заморочиваться, то выполнить ростверк, подкопать его и уложить полиэтилен. Идея такая, но повторюсь - я не пробовал.
skrobot_bud@mail.ru
24 Августа 2017
40
А подскажите какой вариант раскладки арматуры в ленте лучше работатет
(81.12 Кб, 1868x866 - просмотрено 97 раз.)
24 Августа 2017
22
625
На изгиб лучше работает второй вариант примерно на 30%. На растяжение от температуры первый приблизительно на 10%. Я бы ориентировался на первый фактор (изгиб) - т.е. второй вариант я нахожу более предпочтительным.
skrobot_bud@mail.ru
24 Августа 2017
40
Спасибо все четко и понятно
Classic_AVA
25 Августа 2017
612
Если ростверк будет очень хорошо работать на изгиб, то при выпучивании грунта в одном месте поднимет весь забор, потому как он легкий, это же не кирпичная стена многоэтажного здания. Так что вымораживание грунта в любом месте и весь забор поднимет.
dsk_psk
25 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
Надо запроектировать, чтобы "похуже" на изгиб работал? Не понял мысль вашу
25 Августа 2017
22
625
Имеется ввиду создание зон программируемой деформации в конструкциях для снижения усилий от вынужденных деформаций. В строительных конструкциях используется, например, в мостах для уменьшения жесткости элементов при сейсмических нагрузках. Создается элемент, который разрушится при землетрясении и уменьшит жесткость. После землетрясения элемент заменяется.
В автомобилях используется для уменьшения усилий при ударе, уходе двигателя под кузов, а не в него и т.п. После аварии автомобиль заменяется, водитель иногда тоже :-).
В малозначимых конструкциях а-ля дачный домик иногда применяется местными Кулибиными. Видел например, подпружиненный дом для
исключения
компенсации морозного пучения.
Считающими себя
серьезными проектировщиками отвергается как класс.
Конкретно для данного ростверка конечно рассуждения на уровне лучше-хуже. Если момент воспринимаемый сечением отличается на 30%, то зона поднятия ростверка будет отличаться на SQRT(1.3)=1.15, т.е. на 15%. что с учетом остальных неизвестных есть чуть меньше чем ничего.
Собственно деформационный шов и есть ни что иное, как частный случай зоны программируемой деформации.
Classic_AVA
25 Августа 2017
612
А если сделать такой забор длинной 45 метров, согласно чертежам выше, то где гарантия что его не выморозит и не опрокинет в таком исполнении силами морозного пучения или сильного ветра, особенно если парочку деформационных швов забабахать по системе трубка стержень? Ширина опорной поверхности 250 мм на глубине 220 мм. Интересно какую нагрузку на опрокидвание выдерживает такая конструкция на 1 п/м. Думаю, что рухнет этот забор и долго ждать не придется.
25 Августа 2017
22
625
Цитата Classic_AVA:
А если сделать такой забор длинной 45 метров, согласно чертежам выше, то где гарантия что его не выморозит и не опрокинет ...
Дело не в этом, дело в том, что гарантия от арматуры диаметром 12 или 14 одинаково не может быть определена. Вы бы как конструктор взялись при прочих равных утверждать при каком содержании арматуры выпучит, а при каком нет? Не думаю.
В данном случае забор на сваях, поэтому рассматривать ширину опорной поверхности не стоит. Без свай конечно опрокинет.
Classic_AVA
25 Августа 2017
612
А если под лентой свай, тогда можно не париться.
Classic_AVA
25 Августа 2017
612
А под ленту пенопласт, а температурный деформационный шов не нужен вообще.
Classic_AVA
25 Августа 2017
612
Фундамент в земле будет и температурные колебания для бетона незначительные.
25 Августа 2017
22
625
Фундамент всегда в земле, именно поэтому температурные швы и нужны - потому что фундамент в земле, а сооружение на открытом воздухе.
По поводу пенопласта я уже писал выше.
Classic_AVA
25 Августа 2017
612
Вы кажется путаетесь в простом понятии "деформационный шов", а всего лишь обобщенное название температурных швов и осадочных.
Осадочные швы должны разрезать здание на всю высоту, включая фундаменты.
Температурные швы в наружных и внутренних стенах, перекрытиях и покрытиях (крышах) зданий рекомендуется устраивать в одной плоскости на всю высоту здания, исключая фундаменты, разрезка которых является не обязательной.
Отсюда вывод: Если осадочный шов нам не нужен, а температурный шов не касается фундамента, то деформационный шов для забора не требуется вообще.
25 Августа 2017
22
625
То что в большинстве зданий температурные швы делаются так как вы написали не означает, что они делаются так во всех зданиях и сооружениях. Главное не что как называется, а что для чего делается.
serg_Minsk
28 Августа 2017
120
в нашем квартале на 56 участков, у всех заборы по 50 мп+/-. (минск)
ни одного разрыва никто не делал.
у всех лента монолит , заглубленный на не более 50 см.
у всех забор стоит нормально (по крайней мере не падают. и не ремонтируют.)
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
