 Строительные решения / Деформационный шов в стропильной уклонной крыше (кровля - черепица).
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Декабря 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Возник еще один глобальный вопрос.
Здание кирпичное, крыша двухскатная.
Делаем пристройку. Все по классической схеме. Фундамент, стены с деформационным швом.
А как делать кровлю. Заказчик хочет загнать все под одну кровлю.
Так действительно будет красиво.
Но если будет неравномерная осадка, то ее же поломает. А там дорогая керамическая черепица положена.
Можно ли крышу продолжить или рискованно?
А может черепица и дерево достаточно податливый материал и где надо незаметно деформируется ... или заметно...
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Декабря 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Я с полгода назад с такой-же проблемой столкнулся. В нэте нашел такую картинку
Я делал так
*  узел.jpg (178.78 Кб, 1196x676 - просмотрено 260 раз.)
 fufa2   22 Декабря 2016
А что здесь деформируется??? На узле имел ввиду. Нельзя брать на себя так много, обладая только плоскостным восприятием мироздания. Извините за резкость
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Декабря 2016
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
ну да
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Декабря 2016
Цитата Андрей 9:
ну да
А что здесь должно деформироваться???
Нельзя писать такие комментарии, обладая только плоскостным восприятием мироздания.
Желоб-компенсатор обеспечивает свободное перемещение блоков здания, разделенных деформационным швом.
извините, я ваш нимб не заметил ......
Цитата kostik-b124:
Цитата Андрей 9:
ну да
а также свободное перемещение воды, снега и сосулек в чердечном пространстве ...
Еще раз внимательно взгляните на узел. Откуда в чердачном пространстве возьмутся вода, сосульки и снег? Это ДШ скатной кровли с уклоном не менее 30 град.
И производители черепицы похожие узлы предлагают.
*  узел.jpg (144.88 Кб, 693x679 - просмотрено 160 раз.)
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Декабря 2016
А проблема то в том, что заказчик НЕ ХОЧЕТ такой желоб на крыше у себя наблюдать. Он хочет сплошную и красивую крышу.
Так покрасьте желоб в цвет черепицы. Хотя мне кажется что он и не покрашенный не будет просматриваться через шов шириной 3 см.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  22 Декабря 2016
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
ва усим паддзержываю тёзку
его предложенный узел хорош на мой взгляд.
я - в очках, очень хорошо разглядел в первый раз - производитель черепицы -это производитель черепицы, даже обрешётка не разрезана - свободное перемещение однако..
 узел ..гня, а на фото полная ж ...
Андрей 9 не могли бы Вы яснее выражаться? В данной теме слово "...гня" наиболее точно характеризует Ваше последнее сообщение.
Что Вы называете неразрезанной обшеткой? И если, по Вашему, обрешетка в моем узле не разрезана, где ее следует разрезать?
 pshennick   23 Декабря 2016
так нормальный же узел.
Цитата fufa2:
сниповский узел имеет возможность деформироваться в двух направлениях, а шедевр от  kostik-b124 не в одном.
имеет возможность как минимум в вертикальном направлении, и с учетом податливости оцинковки-в горизонтальном.
Цитата fufa2:
что подтверждает мое опасение об отсутствии у Вас понимания и пространственного восприятия, так же как и у Вашего тезки, который поставил Вам ЛАЙК.
  ВАТ??
 fufa2   23 Декабря 2016
 ВАТ??
ряды крепчают
Это что за параметр - податливость оцинковки. В каких единицах выражается, как посчитать? В каких справочниках посмотреть?
В вертикальном направлении - до подъема или разрушения черепичного ковра?
Фамилии Ваших преподавателей и школу можно?
  ВАТ??
под податливостью стоило понимать жесткость, это было очевидно.
ни о чем
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Декабря 2016
Цитата kostik-b124:
Цитата Андрей 9:
ну да
что не ясно, деформационный шов здания - есть, деформационный шов покрытия (кривой желоб) - есть, и между ними сплошная обрешётка ....
 так вроде, что-то где-то нужно разрезать ....
нету здесь сплошной обрешетки, резать ничего не нужно. все что что есть общего у двух блоков, это пленка. ну и желоб, элементы которого принадлежат разным блокам.
а вы откуда знаете что общего у двух блоков?
если плёнка - ОБЩАЯ, которая на рисунке у kostik-b124 Вчера в 13:53:23 находится под обрешёткой, то как  это - нету здесь сплошной обрешётки
эм, вроде как это логично, что нету ничего общего, кроме пленки. смысл делать общей обрешетку, если нам нужно сделать деформационный шов? да и контробрешетку сложно представить общей.
обрешётка перпендикулярна шву, контробрешётка (ни каким боком) параллельна  - не вижу ни какой логики ...
лично меня смущает не узел kostik-b124,  а огромное фото с кривым желобом и  узел.jpg
все именно так!
так вот и теперь вопрос. какую обрешетку разрезать-то?) на мой взгляд все четко, и резать ничего не нужно. узел имеет право на жизнь, абсолютно! да,возможно желоб будет забиваться листвой или еще чем, так его следует почистить. а протекать вроде как и не должен. и с деформациями он справится.
на ваш вопрос - внимательно прочитайте самый первый пост ТС ....
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  23 Декабря 2016
я бы с удовольствием ввязался в дискуссию. но искренне считаю что шов, узел которого предложил костик-б124,  имеет достаточную степень подвижности как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости. а попытки что-то кому-то доказать я пожалуй оставлю до лучших времён
понял, спасибо. узел нормальный. загнать под одну кровлю,в моем понимании кровля в одном уровне, одинаковый уклон и тд. НО, обрешетка раздельно,черепица раздельно, объединение через ДШ как на узле.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2016
А что все таки будет? Ну сделаю я вместо деформационного шва сплошную кровлю. Расстояние между стропильными ногами 1200 мм. Если моя пристройка просядет на 2-3 см, то думаю, что деревяшки обрешетки чуток погнуться, черепица немного сдвинется где то. Но это неверное будет не заметно и кровля не протечет.
*  Кровля и черепица.png (5.68 Кб, 508x380 - просмотрено 35 раз.)
проблема в том что по деформационным швам стены не только смещаются вертикально одна относительно другой, а ещё и "расходятся", т.е. шов "раскрывается", и в этом случае ваша черепица даст течь.
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2016
fufa2, отвергаешь - предлагай. Пока Ваше поведение больше похоже на троллинг.
Если, по Вашему, желоб состоящий из двух частей, вставленных друг в друга, не имеет никакой податливости - предложите свое решение.
Цитата fufa2:
Для всех остальных товарищей, прошу обратить внимание, что сниповский узел имеет возможность деформироваться в двух направлениях, а шедевр от  kostik-b124 не в одном.
Объясните, пожалуйста, мне и остальным товарищам - чем принципиально отличается узел предлагаемый производителем черепицы от узла предложенного мной, и почему, на Ваш взгляд, один узел дает возможность перемещения в двух направляниях, а второй - не в одном.
И не путайте деформацию с перемещением.
Цитата fufa2:
На вопрос, А что здесь должно деформироваться??? ответить нужно - НА ВАШЕМ РЕШЕНИИ - НИЧЕГО!!. Вы называете шов деформационным и тут же себе противоречите: А что здесь должно деформироваться???
Деформационный шов для того и предназначен чтобы обеспечить свободное перемещение и избежать нежелательных деформаций.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  25 Декабря 2016
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Все что не по делу будет удаляться. Все эмоции в личку.
Для fufa2 - я не буду вступать с вами в дискуссию. Сообщения в которых я увижу НЕУВАЖЕНИЕ к другим участникам будут удаляться.
 Kekenov   28 Декабря 2016
. Не думаю что этот вариант-оптимальный..
Тут, вопросы возникают. Деформационный шов - поперечный или продольный?..Как устраивается пристройка...? После этого можно что-то предложить.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Декабря 2016
Поперечный шов. Пристройка - отдельно-стоящее здание.
 Kekenov   30 Декабря 2016
Если даже даст осадок, то это в пределах 2-2,5 см максимум. Стропилу надо отсечь, надо установить в нахлест, но не соединять, поставить дополнительный прогон со стойками, раскосами , с подкосами и т.д.. Нахлест в два раза увеличить надо чем положено если металлочерепица. Если керамическая так и оставь, шов заделать надо заделать мастикой. Марку мастики возьмите той марки, которая есть в базе вашей сметной программы. У нас сметная программа АВС-4, у вас наверное другая.
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1429, всего 40764(+24) пользователей |
