 Строительные решения / Действует ли в РБ ГОСТ 5781-82
Seva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Мая 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Проектная группа, Сам себе начальник, готов к новым вызовам, cтаж: 20 лет Belarus
Действует ли в РБ ГОСТ 5781-82, если да то в какой части? Нужна подтверждающий источник.
arnel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Из СП 5.03.01
6.2.2.1 Нормируемые показатели качества арматуры, необходимые для проектирования конструкций, включают:
— классы прочности по СТБ 1704 и СТБ EN 10080;
— классы деформативности (пластичности) по таблице 6.7;
— диаметр.
Что-то не вижу тут ГОСТ 5781-82...
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Мая 2022
Репутация: 23  [+] , сообщений: 424 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
На сайте tnpa.by этот ГОСТ не отменен
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2022
Репутация: 45  [+] , сообщений: 802 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
в перечне взаимосвязанных документов с ТР 013 этот ГОСТ тоже фигурирует
там и не должно фигурировать. В перечне далеко не все документы
Seva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2022
Я что-то не вижу
Не выдает его
Тут нет.
*  Screenshot_20220516_221109.png (67.31 Кб, 720x1520 - просмотрено 39 раз.)
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Мая 2022
Цитата Seva:
Я что-то не вижу
Не normy.by, а tnpa.by
Seva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2022
В России отменён с вводом нового межгосударственного стандарта (Беларуси в перечне нет)
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Мая 2022
Репутация: 73  [+] , сообщений: 548 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
 Вам же ЖаКа дал прямой ответ, что ГОСТ 5781-82 на территории Республики Беларусь имеет статус действующего документа (см. вложение).
*  ГОСТ 5781-82.jpg (151.73 Кб, 1219x756 - просмотрено 67 раз.)
‼️Достаточно наличие геологии, фундаментов и привязка проектов повторного применения.
Считаю, что вот для таких с.х. объектов действительно можно-нужно быстро и массово строить по упрощённым требованиям: наличие геологии, фундаментов и привязка проектов повторного применения.
 Строительные решения (в разделе 3569 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1355, всего 41890(+21) пользователей |
