 Строительные решения / Делают ли сводную спецификацию раздела КЖ
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Делают ли сводную спецификацию раздела КЖ?
Стадия - рабочий проект.
Заказчик просит сводную, а там и сваи и ростверки и перекрытия и лестничные клетки.
Никогда не делал сводных. Зачем одна нужна? Сметы и так всегда составляли.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июня 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
в сметах не всегда можно разобраться быстро. Заказчик хочет видеть расходы арматуры и бетона по конструкциям отдельным элементам и в сумме на объект (что не может быть бесполезным и для самого разработчика документации для оценки экономичности принятых решений). А сметы далеко не всегда делаются.
А как хоть форма выглядит для сводной спецификации КЖ?
Тут на ваше усмотрение. Я делаю как обычную ВРС, только добавляю колонку бетон в конце. Если заказчик ещё что-нибудь требует, то можно дополнить (иногда утеплитель для термовкладышей вставляю). И название меняю с ВРС на ведомость расхода основных материалов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1348, всего 40764(+7) пользователей |
