/ Демонтаж наружной стены (внутри) в зоне подоконника
Anesti
04 Мая 2021
Всем здравия.
Хочу услышать мнение, может кто сталкивался с такой ситуацией.
Заказчик хочет демонтировать часть стены (наружной) со стороны помещения, 200х90мм., в зоне оконного проема.
Что бы потом, при установке письменного стола (стол у окна), столешница примыкала сразу к окну.
Я опасаюсь что будет промерзать и образовываться влага или даже наледь.
Может кто может что то конструктивное посоветовать? Можно ли так?
(81.51 Кб, 960x1280 - просмотрено 80 раз.)
kino
04 Мая 2021
11
480
, ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 26 лет
Все можно посчитать по теплотехнике. Зная конструкцию стены и ее характеристики, материал, толщины... Обратите внимание заказчика еще на один момент. Если окно герметично, без вентканалов, то зимой на стекле будет образовываться конденсат, который благополучно будет стекать на его столешницу стола. Хотя все зависит от микроклимата (температура, влажность) данного помещения. У себя зимой постоянно наблюдаю в кухне и спальне лужи на подоконнике, а в режиме микропроветривания постоянно держать окно - холодно.
Iva_Al
06 Мая 2021
20
Обычно в подоконной зоне располагается отопительная батарея. При этом необходимо выдерживать расстояния от батареи до подоконной доски (столешницы). Не получится, что столешница будет лежать на батарее, также столешница будет перекрывать поток теплого воздуха направленного на стекло?
Anesti
06 Мая 2021
Да, батарея будет под столешницей, надеюсь что по высоте батарею они закажут с учетом расстояния и да, поток воздуха будет перекрыт.
Меня больше волнует в перспективе возможность образования конденсата и мокрой лужицы + плесень.
(117.18 Кб, 662x849 - просмотрено 50 раз.)
Админ
16 Мая 2021
452
13 608
Какой пирог стены?
Anesti
17 Мая 2021
Наружный слой утеплителя 100 мм. Стена кирпич или блоки 200 мм.
Админ
17 Мая 2021
452
13 608
Демонтаж будет же внутренней части? Той части что в помещении?
Админ
17 Мая 2021
452
13 608
Рассмотрите вариант всю стену под окном вырезать не трогая утеплитель. Окно держиться на пене не съедет. И вставить туда пеноплэкс. Тогда по теплопотерям не потеряете а выиграете.
Anesti
17 Мая 2021
Да, внутри помещения, часть подоконника удалить хотят, дабы столешница была шире и примыкала к окну.
(70.7 Кб, 661x476 - просмотрено 24 раз.)
Админ
17 Мая 2021
452
13 608
Тогда решение с пеноплэксом.
Админ
17 Мая 2021
452
13 608
Или еще вариант: стену выпиливаете на всю ширину до утеплителя. Под окно 3 деревянные подставки. Пустоту запенить.
Админ
17 Мая 2021
452
13 608
Деревянные подставки под окном лучше заменить кирпичем. Так надежней.
ura_net
18 Мая 2021
18
786
, ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 19 лет
Я может что то не понял по эскизу., но мне кажется что вы под перемычкой кирпич убираете. Что касаемо теплотехники, если с улицы 100 мм. утеплителя то заморачиваться вообще не стоит
Цитата Anesti:
Всем здравия.
Админ
18 Мая 2021
452
13 608
Согласен с этим утверждением. Можно конечно поиграться с моими предложенными выше вариантами, но это только ради того чтобы перебдить.
vandima
21 Мая 2021
176
, ООО «НПО «ПроектКонцепт», ГИП, cтаж: 18 лет
Цитата Anesti:
Всем здравия.
Можно, снижение характеристики узла будет незначительным, точка росы останется в наружной стене. Всё будет хорошо
_Valenok
23 Мая 2021
127
2 006
Для заказчика: наружная стеновая панель является несущей. Ее изменение является причиной обращения за заключением государственной экспертизы. Может, это остановит необузданную на 200 мм фантазию заказчика?
vandima
24 Мая 2021
176
Из пояснения к вопросу видно, что стена из кладочных материалов. и разборка нижней части окна не повлечёт снижения несущей способности конструкции (наружной стены). Нет причин переживать по поводу экспертизы. Единственное НО, это отсутствие прямого потока тепла к окну. Лично мне кажется, что учитывая 100мм наружного утепления проблем не будет.
_Valenok
24 Мая 2021
127
2 006
К сожалению, постановление Совмина №384 не дает возможности самому проектировщику оценивать повлечет ли его проектное решение снижение несущей способности или не повлечет:
"Проведение экспертизы проекта обеспечивается разработчиком проектной документации
в случае
, когда при переустройстве и (или) перепланировке
производятся изменения в несущих конструкциях
жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, а также жилых и (или) нежилых помещений в блокированных жилых домах высотой более 7 метров и одноквартирных жилых домов высотой более 7 метров."
Т.е. при любых изменениях несущих конструкций требуется экспертиза проекта перепланировки.
vandima
25 Мая 2021
176
Проектировщику самому и не нужно это оценивать. Если уж говорить про полную схематику, то нужно сделать обследование. Обследователи пишут, что данные мероприятия не влекут снижения несущей способности конструкции.
"производятся изменения в несущих конструкциях" Эта фраза очень размазанная для кирпичной кладки. Обследователи всё опишут в зависимости от конструкции здания. Как правило окна располагаются одно над другим, при таком расположении (при хорошем состоянии кладки) убирать подоконную часть в кирпичной кладке не опасно.
_Valenok
25 Мая 2021
127
2 006
обследователи не оценивают будущее проектное решение. они оценивают техническое состояние существующей конструкции. Остальное - фантазии
vandima
26 Мая 2021
176
Наши обследователи оценивают, и выдают рекомендации в случае необходимости. и другие с кем мы работали. Прямо в обследовании указывают будущий проём и просчитывают его, после чего выдают рекомендации.
_Valenok
26 Мая 2021
127
2 006
Это не регламентировано СН 1.04.01-2020 .
Я тоже могу попросить своего водителя или соседа подписывать некие документы предприятия. И даже писать в них интересующие меня фразы. От этого такие документы не становятся законными. Это - в чистом виде фантазии.
Опираться на такое при принятии решения о необходимости экспертизы проекта перепланировки нельзя, так как не освобождает от ответственности. И так как автор темы просил посоветовать что-то конструктивное - то вот, аргумент для заказчика почему такое не надо делать. А идти на экспертизу надо проектировщику согласно Инструкции Госстандарта №73 12.12.2018 и п.17 псм384 , а не заказчику. Т.е. и отвечать по закону придется ему, а не заказчику.
dsk_psk
26 Мая 2021
55
1 366
, инженегр,
12.3.2 СН 1.04.01
Расчет конструкций на предполагаемые нагрузки не входит в обязательный перечень работ по детальному обследованию и должен выполняться проектировщиком с учетом конкретных проектных решений. Выполнение расчетов может быть поручено специализированной организации по обследованию зданий и сооружений с учетом требований ТКП 45-1.04-37.
vandima
26 Мая 2021
176
Цитата dsk_psk:
12.3.2 СН 1.04.01
Вот мы так и поступаем. И всё хорошо со всеми службами. Всех устраивает. Было бы интересно Мнение госстройнадзора
vandima
26 Мая 2021
176
к сожалению водители не являются аттестованными специалистами и организациями
vandima
26 Мая 2021
176
А как принимать во внимание постановление 791
"7. К проведению государственной экспертизы, осуществляемой в соответствии с настоящим Положением, не принимаются не являющиеся объектами государственной экспертизы:"
"проектная документация на переустройство и (или) перепланировку квартир в многоквартирных жилых домах, на переустройство и (или) перепланировку, реконструкцию блокированных и одноквартирных жилых домов, в том числе жилых и (или) нежилых помещений в их составе, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории;"
Явно 394-е не стыкуется с 791. Позвонил в экспертизу, сказали что не принимается, могут принять по желанию заказчика
_Valenok
26 Мая 2021
127
2 006
они экспертируют по Инструкции 73 Госстандарта, читайте выше:
vandima
27 Мая 2021
176
Я хочу ознакомиться с инструкцией 73 госстандарта, есть возможность скинуть? в наших базах документации нет такого.
project_kr@mail.ru
_Valenok
27 Мая 2021
127
2 006
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21933843&p1=1
vandima
28 Мая 2021
176
Спасибо! разобрался в вопросе полностью, проговорил все нюансы с методологией. Действительно экспертиза требуется. Плюс в репутацию!
