/ Демонтаж выступов на ж/б парапете
anfaistroy
06 Февраля 2015
Здравствуйте!
В своих сериях панельных домов для ограждения лоджии МАПИД использует железобетонный парапет с выступами, опирающими его на плиту. Также он имеет 4 точки крепления к боковым стенам лоджии привариванием закладных деталей.
У заказчика возникла необходимость утепления лоджии. При утеплении парапета необходимо также утеплить эти выступы, что значительно увеличивает толщину утепления и уменьшает полезную площадь лоджии.
Мной был изучен конструктив этих выступов (монолитны с парапетом, имеют два П-образных прута арматуры 6 мм, уходящих в монолит парапета) и предложен вариант их демонтажа с последующим усилением (см. эскиз). Парапет прямой (фото не мое, для примера), длиной 2800, имеет два таких выступа.
Имеет ли мой вариант усиления право на существование или необходимы какие-либо другие меры?
Заранее прошу прощения, если неправильно рассуждаю, сам я строитель, поэтому пришел сюда за помощью проектировщиков.
Заранее благодарен откликнувшимся!
(39.46 Кб, 640x480 - просмотрено 46 раз.)
(57.8 Кб, 640x480 - просмотрено 43 раз.)
(32.37 Кб, 793x580 - просмотрено 78 раз.)
PashaStr
08 Февраля 2015
22
260
anfaistroy
правильней называть не парапет, а экран. Лучше закрепить уголком, чем пластиной. Пластина не крепиться в вашем случае к экрану. Посчитайте анкера на срез и будет вам счастье
anfaistroy
08 Февраля 2015
22
260
Дело в том, что толщина экрана в том месте - 40 мм, что не позволяет полноценно закрепить к нему анкер, поэтому я пришел к такому способу усиления. Пусть пластина не крепится к экрану, но его нагрузку она принимает, т.е. функции старого выступа она выполняет?
PashaStr
08 Февраля 2015
22
260
Тогда с наружной стороны (есть возможность подлезть, судя по фотографии она есть) я бы по вашему решению вместо пластины вставил бы неравнополочный уголок и закрепил к плите лоджии, как вы и предлагаете. Т.о. экран будет зафиксирован от горизонтальных смещений в сторону улицы.
anfaistroy
09 Февраля 2015
22
260
Нет, объект на 4-ом этаже, снаружи подлезть к нему возможности нет (фото из интернета).
gas.by
10 Февраля 2015
225
1 455
, Глав. спец.,
А чем не устраивает вариант обойти утеплением опорные консоли и декоративно их отделать? Любое усиление (в данном формате (читай - своими руками)) менее долговременно, чем ж/б. Хотя, никуда экран не денется: "вверх не полетит, а если упадзе, то так болша рабиць не будзем" (с)
2. А если уж пробивать экран насквозь, так лучше уж сделать опорный уголок через болты к экрану - всё одно и в том и в другом варианте снаружи, пардон, порнография будет.
костя112233
10 Февраля 2015
203
3 268
, техник-конструктор,
плюсую
я такой же ответ и написал товарищу на соседнем форуме.
anfaistroy
13 Февраля 2015
203
3 268
gas.by
13 Июня 2016
225
1 455
, Глав. спец.,
Порнография будет тогда, когда:
- защитный слой экрана снаружи поотскакивает от пробивания (прорезания - сверления - пох) отверстий для пластин усиления;
- пластины (иль что там ещё будет) начнут корродировать и пойдут потёки, да пятна на фасаде;
- при демонтаже консолей (сам процесс, мягко скажем, не из приятных) повысыпается заполнение стыков.
А так ничё - долбите
anfaistroy
16 Июля 2016
225
1 455
Прошу прощения, долго здесь не появлялся.
О каких стыках идет речь?
Тем не менее, описанный способ - пока лучшее, что удалось придумать.
Обходить консоли утеплением - тоже не выход - терять еще кучу места в и так крохотных лоджиях, коими они становятся после оного.
Реализовали таким образом уже около пяти панельных лоджий.
Периодически проезжаю мимо некоторых - с фасада полет нормальный.
Лучше всего получается с более ранними версиями экранов, где нижняя часть имеет утолщение до 10см. Там при должном подходе удается запустить пластину на 2/3 толщины без пробивания экрана насквозь.
Если пробивается насквозь - снаружи изъян оштукатуривается и окрашивается.
Скажу больше, в половине случаев экран по бокам прихвачен так, что одна из консолей даже не опирается (не касается) на перекрытие. Иногда опирается через подручные материалы - какие-то колотые деревянные щепки или куски металла.
Приложу несколько фото.
Используется лист 10, анкера HILTI HSA M12.
Позже выложу, как выглядит снаружи.
(96.09 Кб, 734x979 - просмотрено 23 раз.)
(138.92 Кб, 734x979 - просмотрено 25 раз.)
(72.59 Кб, 979x734 - просмотрено 29 раз.)
gas.by
21 Июля 2016
225
1 455
, Глав. спец.,
Цитата anfaistroy:
...анкера HILTI HSA M12.
это реклама
фоты лучше в меньшем размере постить - невозможно посмотреть нормально
anfaistroy
21 Июля 2016
225
1 455
Цитата gas.by:
это реклама
Нисколько.
Просто такой ответственности крепления стараемся не делать крепежом "а-ля ЕКТ".
Перезалил фото.
gas.by
21 Июля 2016
225
1 455
, Глав. спец.,
Цитата anfaistroy:
"...а-ля ЕКТ"
я ж грю: реклама
andrey33
23 Августа 2018
152
, ***, Начальник,
Так делать нельзя, удаляете связь вертикального элемента с горизонтальным, пластина "соскальзнет" от действия горизонтальных нагрузок, как вывод-опрокинеться ваш экран
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
