/ Демонтаж здания
sветлана
21 Января 2015
74
, ГИП,
Здравствуйте! Вопрос такой: при демонтаже производственного здания ж/б колонны возможно вытащить из фундаментов, или их обрезают в уровне обрезов фундаментов? При этом сами фундаменты хоронятся в земле.
AA4
21 Января 2015
70
559
По правилам безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов поднимать "мертвый" груз зпрещено. Мертвый- значит засыпанный грунтом, примерзший и т.д., т.е. масса которого неизвестна. Выдергивать колонны из стаканов нельзя, а выбивать монолитную заделку между стенками стакана и боковыми гранями колонны- это весьма сомнительно, да и "воши заедят".
Поэтому предлагаю стропить колонну сверху в слабый натяг, разбивать ее у обреза фундамента отбойным молотком, крепить оттяжки снизу, после чего резать арматуру колонны с помощью газового поста.
ЗЫ. Один только вопрос- насколько законно "хоронить" фундаменты при демонтаже.
sветлана
22 Января 2015
74
, ГИП,
Спасибо за ответ, абсолютно согласна) но заказчик, оценив техническое состояние конструкций, может выдвинуть требование о вторичном использовании конструкций. Что касается захоронения фундаментов, то здесь все законно. Я уже делала проекты на демонтаж зданий и сооружений и при прохождении экспертизы у эксперта по экологической части такой вопрос был. Мы написали письмо в Областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, нам ответили, что в соответствии с п.3 ст.1 Закона РБ "Об обращении с отходами" фундаменты, оставшиеся в земле, не являются вторичными материальными ресурсами (ВМР), захоронение которых запрещается. ВМР - это отходы, которые после их сбора могут быть вовлечены в гражданский оборот в качестве вторичного сырья.
Ст.22 этого же Закона, в которой изложены требования к обращению с отходами при осуществлении строительной деятельности, предусматривается определение количественных и качественных показателей отходов, возможность их использования в качестве вторичного сырья, а согласно ст.28 Закона отходы в качестве вторичного сырья должны использоваться только в соответствии с ТНПА (при наличии ТУ и пр.). И другими требованиями по извлечению отходов (в т.ч. и строительных материалов) из труднодоступных мест с целью определения их пригодности к дальнейшему использованию в качестве вторсырья природоохранное законодательство не располагает.
Ну и и чтобы "уж наверняка" - согласовали данное решение еще и в городской и районной инспекции ПРиООС, к тому же там согласились, что это технически сложно и экономически не целесообразно.
gospecolog
22 Января 2015
166
А ответом на письмо "поделиться" можете?
sветлана
22 Января 2015
74
, ГИП,
Поделюсь, пишите адрес почты.
sветлана
22 Января 2015
74
, ГИП,
Я, собственно, практически весь ответ и написала)
gospecolog
22 Января 2015
166
Буду очень благодарен
alexgrey.gomel@yandex.ru
Для экспертизы письмо на бланке более внушительно чем ссылка на форум
Ex-Inferno
22 Января 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
Так если фундаменты хоронятся, может имеет смысл разбить отбойным молотком стаканы фундаментов и монолитную заделку, а колонны демонтировать целиком
sветлана
22 Января 2015
74
, ГИП,
"Хоронятся" - это означает, что они остаются в земле. То, что Вы предлагаете, очень хлопотно...оттого и "воши" будут :-)
Ex-Inferno
22 Января 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
Хм... Колонну разбить не хлопотно, а стенки стакана фундамента хлопотно однако.
sветлана
22 Января 2015
74
, ГИП,
В конкретном случае - да. Откопать фундамент на глубину -1,050 м (глубина заделки колонны 0,9 м + отметка обреза фундамента -0,15 м), разбить полностью стакан размером 1,5х2 м до указанной отметки. После демонтажа колонны выполнить обратную засыпку. Нежели отбить часть бетона у обреза фундамента и срезать арматуру. И в задании на проектирование четко указано не предусматривать демонтаж фундаметов, а также и не предусмотрены земляные работы, за исключением рекультивации территории.
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
