 Строительные решения / Дерево. Kmod для чердачного перекрытия.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Марта 2016
Есть чердачное перекрытие. Нагрузка для него-постоянная+кратковременная полезная для чердаков.
Какой Kmod принять по табл. 6.3 и п. 6.1.4.7а ТКП 45-5.05-146-2009?
Либо эта таблица для этого сочетания не подходит, т.е. Kmod=1?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Марта 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Что значит таблица не подходит?
Прочтите п. 6.1.3.2
То и значит. Где в таблице 6.3 кратковременная полезная нагрузка? Нет такой
А по п. 6.1.3.2- у меня постоянная+длительная меньше 50%. Не подходит
Полезная нагрузка на чердачное перекрытие с полным нормативным значением - кратковременная нагрузка.
Ок. Просто ответьте какой коэф. вы берете для моего случая. Возьмем класс эксплуатации 3.
Итак, 0,95 или 1,05 (для кратковременной в таблице два значения)?
Kmod учитывает влияние длительности нагружения с переходом от прочности древесины при кратковременных стандартных испытаниях к прочности в условиях длительных нагрузок во время эксплуатации (уже где-то писал).
Продолжительность действия полезной нагрузки с полным нормативным значением, по моему мнению, гораздо ближе к полной снеговой, чем к ветровой. Поэтому 0,95
Вот, спасибо.
Такого же мнения и ТКП ЕН, но почему то в ТКП про такую нагрузку (кратковременная  на перекрытия) забыли.
Видимо, я до этого только стропила считал, что не задавался этим вопросом.
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 836, всего 40764(+7) пользователей |
