/ Деревянные арки
shapetysik
25 Октября 2016
, инженер-конструктор, cтаж: 15 лет
Подскажите где можно найти пример расчета снеговой нагрузки деревянной трехшарнирной арки стрельчатого очертания с пристройкой
(234.79 Кб, 1143x888 - просмотрено 61 раз.)
Ex-Inferno
25 Октября 2016
29
463
, cтаж: 25 лет
https://dwg.ru/lib/431
kostik-b124
25 Октября 2016
28
573
, ИП,
Знакомый почерк. Фомичев задание выписывал.
Снеговая нагрузка на арку у Шишкина неправильно посчитана. Снеговая нагрузка на сводчатые покрытия действует на участке с уклоном не более 50 град. Пример расчета снеговой нагрузки на арку по СНиП 2.01.07 (благо, Фомичев не заставляет по ЕН считать) есть в Пособии по проектированию деревянных конструкций 1986г.
shapetysik
26 Октября 2016
спасибо
Ex-Inferno
26 Октября 2016
29
463
, cтаж: 25 лет
И что там не правильного? В обоих случаях нормативное значение веса снегового покрова умножается на коэф-т формы покрытия.
kostik-b124
26 Октября 2016
28
573
, ИП,
У Шишкина снег по всему пролету. Может по нормам того времени это было правильно, но по СНиП 2.01.07 снеговая нагрузка на сводчатые покрытия действует на участке с уклоном не более 50 град. По СНиП 2.01.07 для стрельчатых арок, в зависимости от угла наклона касательной к оси арки в ключе, снег считается либо как для сводчатого покрытия, либо как для двускатного.
Высота арки у ТС больше половины пролета. При таких условиях, я почти уверен, что снег на арку будет рассчитываться как для двускатного покрытия.
Николевич
26 Октября 2016
356
, Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 29 лет
Ок. 3-х шарнирная схема с передачей распора на фундаменты.
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
