/ Деревянные конструкции в деталях
Felix
22 Сентября 2008
Уважаемые коллеги по станку помогите разобраться в следующем вопросе.
Зачастую встречаю, что для распределения вертикальной нагрузки от стропильной системы передаёться на деревянные брусы (лежни), опертые на железобетонные перекрытия. Расскажите пожалуйста кто как подбирает сечение этих лежней, ведь дерево и железобетон имеют разные жесткости и незнаючи можно задаться такиим сечением балки, которое может и непередать нагрузку на перекрытия, а можно задать такое, что и вовсе утяжелит конструкцию до безобразия. Где найти середину?
Заранее благодарен за все ваши ответы
ghost
22 Сентября 2008
146
от я бы на месте заказчиков за передачу вертикальной нагрузки от стропильной системы на железобетонные перекрытия по рукам надавал бы, заставил изучить курс строительной механики а потом все переделывать
по поводу лежней, СНБ (нипомнюномер) "деревянные конструкции" в помощ, там есть таблица со значениями прочности древесины в зависимости от направления действия усилия (вдоль волокон или поперек)
...дерево и железобетон имеют разные жесткости...
а тут мне самому взаимосвязь не понятна =)
Felix
23 Сентября 2008
146
[/quote]
Если вспомнить курс строительной механники, то при определении перемещений упругой линии балки, одним из главных показателей являеться жесткость сечения EI и при воздействии вертикальной нагрузки на лежень может возникнуть предельное состояние при котором предельное перемещение в деревянном лежне, обусловленное прочностью древисины, приведет к потере прочности железобетонного перекрытия.
ghost
23 Сентября 2008
146
откуда это?!? дайте автора =)
про
Felix
26 Сентября 2008
146
Справочник инженера проектировщика промсооружений под редакцией И.М.Рабинович
вот к примеру y=5/384*(q*l^4)/(EI), где EI-жесткость сечения
ghost
27 Сентября 2008
146
я серавно не понимаю как может лежень привести к потере прочности ж/б перекрытия, независимо от их EI
ghost
27 Сентября 2008
146
и что то не припомню случаев когда на пром зданиях делали стропильные крыши =)
Felix
29 Сентября 2008
146
Строительная механика - это наука прежде всего, и разделения на промздания и на жилые ей не чужды.
Фокс (печать обоев) в городе Гомеле - имеет стропильную систему.
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
