 Строительные решения / Деревянный дом обложенный газосиликатным блоком.
 TINA_2012   30 Августа 2015
Подскажите, был деревянный дом, обложили по новому проекту газосиликатом, что лучше использовать в качестве утепления стены? Насколько такая стена долговечна? Спасибо.
schiller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Я так понимаю, утеплитель будет между кладкой и сущ. стенами или снаружи?
Вообще лучше конечно применить минераловатные плиты, так как они пропусчкают воздух, что исключает скопление конденсата.
 TINA_2012   31 Августа 2015
Дело обстоит так: дерево-зазор 30-40мм-блок. Утеплять планируем пенополистиролом снаружи (более дешевый вариант нежели минвата). Меня смущает зазор  30-40мм. И думаю нужна обработка внутри помещений древесины. В итоге пока планируем так: штукатурка-пенополистирол-блок-зазор-дерево-пропитки-обшивка гипсокартоном.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Августа 2015
Автор, зачем утепляете? Холодно или все так делают?
Боюсь, что там блок 150-200мм.
Не бойтесь, замерьте толщину стены рулеткой. Самим пригодится и нам раскажете
Я согласна, что пригодится, я там еще не была)), но все же. Знаю что при толщине от 400 можно не утеплять. Там 400 не будет)Прокомментируйте нашу стену, если не сложно и есть что сказать)
Тем подобной этой много тут обсуждали. Я за минвату. Но про холод я не спроста спрашивал, добротный сруб хорошо тепло зимой держит.
archibrain ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Сентября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 52 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Однозначно минвата, мало того что дерево зашили блоками, так еще сверху химией в виде пенополистирола, которая горит не хуже дерева. Им нельзя стены утеплять по многим факторам.
При 400 блоке утеплять надо, (40-50 мм зависит от характеристик утепляемого материала) это если придерживаться сопротивлению 3.2, в вашем случае возможно дерево+прослойка=утепление. Надо расчет делать где учитывать теплопроводность каждого из материалов.
Ну и в одной конструкции стены куча разнородных материалов, что не есть good.
IntrOudeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
только минплитой, пенополистерол горит очень хорошо, к тому же в нем любят селиться грызуны
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Сентября 2015
а в минвате грызуны не селятся?
IntrOudeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2015
не, встречал ниразу, да и не слышал ни от кого...не любят они минплиту...не знаю по какой причине...пенопласт им более по вкусу
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Сентября 2015
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
а вы подсматривали за ними? в смысле как они в сторону отодвигают своими лапками противную минвату, и с удовольствием лопают вкуснейший пенополистерол ..
шутка не плохая))) но честно говоря никакого желания в конце рабочей недели шутить нет. у меня на счету не один построенный объект, в том числе тепловых модернизаций с десяток наберется.
работал и с минплитой и с пенополистеролом...так что опыт есть
я вас не спрашиваю с чем вы работали, я вас спрашиваю откуда такая уверенная информация  о мышиных вкусовых предпочтениях и пристрастиях к тому или иному строительному материалу ... может литературой поделитесь (опыт не считается) .....
да все на самом деле очень просто: минераловатная плита  представляет собой материал, получаемый из расплава горных пород или металлургических шлаков и состоящий из стекловидных волокон и различных неволокнистых включений в виде капель силикатного расплава и микроскопических обломков волокон- неорганическое соединение.  сырьем для производства пенополистерола является полистерол, который в свою очередь получается из стерола ( хим.формула С8Н8), стирол является органикой.ну как-то так..
как-то не так ....
стирол – яд общетоксического действия, он обладает раздражающим, мутагенным и канцерогенным эффектом и имеет очень неприятный запах (порог ощущения запаха - 0.07мг/м³). При хронической интоксикации у рабочих бывают поражены центральная и периферическая нервная система, система кроветворения, пищеварительный тракт, нарушается азотисто-белковый, холестериновый и липидный обмен, у женщин происходят нарушения репродуктивной функции. Стирол проникает в организм в основном ингаляционным путём. При подании на слизистые оболочки носа, глаз и глотки паров и аэрозоля стирол вызывает их раздражение. Содержание метаболитов бензола в моче - миндальной, фенилглиоксиновой, гинуриновой и бензойной кислот - используют в качестве экспозиционного теста.
Средняя летальная доза составляет около 500-5000 мг/м³ (для крыс). Стирол относится ко второму классу опасности.
Промышленное производство полистирола основано на радикальной полимеризации стирола.Считается, что полистирол не представляет опасности для окружающей среды. Полимериза́ция (др.-греч. πολυμερής — состоящий из многих частей) — процесс образования высокомолекулярного вещества (полимера) путём многократного присоединения молекул низкомолекулярного вещества (мономера, олигомера) к активным центрам в растущей молекуле полимера. Молекула мономера, входящая в состав полимера, образует так называемое мономерное (структурное) звено. Элементный состав (молекулярные формулы) мономера и полимера приблизительно одинаков. Источник тот же, что и у Вас (Вики)
считается, что минеральная вата не представляет опасности для окружающей среды, но вопрос был другой ...
минплита-не органика, пенополистерол-органика...поэтому, по моему мнению, мышки и предпочитают пенополистерол...но опять же я не биолог, могу и ошибаться
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Сентября 2015
А по-моему мнению эти твари будут селиться там где они посчитают нужным, а не будут перебирать минвата там или шарики пенополистирола. Они же не жрут ее иили его в конце концов, а ходы делают
 revolve   26 Сентября 2015
, от хозяев зависит, а не от утеплитиля:)
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Сентября 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
именно жрут.
а также куры, рыбы - тоже жрут
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Октября 2015
Вот. И мыши не съели еще
yaugenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2015
Репутация: 16  [+] , сообщений: 123 ,  Belarus
Все, что за воздушной прослойкой в теплотехническом расчете не учитывается. Утеплять не надо вообще. С какой целью обкладывали газосиликатом?
CAMOBAP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,
Сам  лично видел, как на складе крысы вили гнёзда (как птицы) в минплите твёрдостью 200.
ura_net ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Ноября 2015
Репутация: 18  [+] , сообщений: 789 ,  ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 21 лет Belarus
Какая толщина дерева, какая толщина из газосиликата? Если в сумме более 300 не учитывая прослойки, утеплять неимеет экономического смысла. Срок эффективной эксплуатации наружного утеплителя до следующего утепления 20-25 лет максимум, экономия по энергоресурсам за этот период не даст положительного экономического эффекта. 3.2 вводили на фоне растущих цен на энергоносители, данный коэффициент оправдывает себя при цене газа 450 у.е. и нефти по 120 за барель. По такой цене Беларусь не покупала никогда и покупать ближайшие 10 лет не будет.
Что касается выбора утеплителя, то конечно минвата:
1. Это пожароопасноть
2. Она дышит, но для этого надо вент фасад что б она дышала, а дышать ваша стена обязана потому что газосиликатный блок по всей видимости при вашем описании будет находиться в зоне отрицательных температур, что приведёт к его разрушению. Для того что бы он находился в зоне положительных температур необходимо минимум сантиметров 10-12 утеплителя.
3. Нельзя забывать про дерево оно дышать должно обязательно.
Tatos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Russian Federation
Цитата arXi:
Однозначно минвата, мало того что дерево зашили блоками, так еще сверху химией в виде пенополистирола, которая горит не хуже дерева. Им нельзя стены утеплять по многим факторам. Необходима террасная доска сайт поставщика. При 400 блоке утеплять надо, (40-50 мм зависит от характеристик утепляемого материала) это если придерживаться сопротивлению 3.2, в вашем случае возможно дерево+прослойка=утепление. Надо расчет делать где учитывать теплопроводность каждого из материалов.
да, минвата лучший вариант.
Но при монтаже необходимо исключить попадание влаги.
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Января 2018
Репутация: 43  [+] , сообщений: 587 ,  Belarus
СНиП II-25-80
Деревянные конструкции
Конструктивные требования по обеспечению надежности деревянных конструкций
6.35. Конструктивные меры и защитная обработка древесины должны обеспечивать сохранность деревянных конструкций при транспортировании, хранении и монтаже, а также долговечность их в процессе эксплуатации.
6.36. Конструктивные меры должны предусматривать:……………..
6.37. Деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины и др.
…………………6.39. Не допускается глухая заделка частей деревянных конструкций в каменные стены………….
А вот пенопласт и мыши и куры поедают с величайшим удовольствием без всяких негативных последствий.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  18 Января 2018
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
А в минвате прекрасно живут и делают гнезда своими глазами видел. Вместе с яйцами птиц и мумифицированными толи мышками толи птичками. Короче минвата пригодна для жизни живности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1583, всего 40764(+24) пользователей |
