/ Деревянное перекрытие антресоли при I степени огнестойкости здания
Enginigger
06 Ноября 2022
Товарищи! Прошу подсказать возможные реальные и нереальные решения вопроса.
Здание - административное высотой 40 м от уровня проезжей части до уровня пола последнего этажа (не считая антресольного).
В объеме последнего этажа устроена антресоль.
Перекрытие антресоли - фанера + дощатый настил по балочной клетке (стальные балки).
Степень огнестойкости здания - I.
Прошу подсказать возможные решения вопроса с пожарной безопасностью здания по СН 2.02.05.
BPI
07 Ноября 2022
63
1 400
Что не так с этим решением? В чем вопрос?
BPI
07 Ноября 2022
63
1 400
Это во-первых, а во-вторых, антресоль - это площадка, а не перекрытие, к которому необходимо предъявлять требования согласно табл. 1 СН 2.02.05
BPI
07 Ноября 2022
63
1 400
Ну и в-третьих, термина "антресольный этаж" на сегодняшний день в классификации этажей не существует
А.Н.
08 Ноября 2022
46
812
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
доброе утро всем! по моему мнению в данной ситуации я проблем не вижу, самое главное обеспечить эвакуацию с антресоли до ближайшего эвакуационного выхода, а так же посмотреть не увеличится ли площадь этажа из-за площади антресоли
BPI
08 Ноября 2022
63
1 400
Если допустимая площадь пожарного отсека позволяет, можно и увеличить
BPI
08 Ноября 2022
63
1 400
Слишком много неизвестных. Автор темы конкретный вопрос не задает. Просто набор слов и исходных данных
_Valenok
29 Ноября 2022
162
2 302
"создание антресоли" в административном здании - это попытка увеличить общую площадь здания (пусть и без увеличения строительного объема), что имеет явные признаки реконструкции. Необходим проект и его экспертиза. И там выяснится, что подобная "антресоль" невозможна (из-за путей эвакуации, санузлов, вентиляции, инсоляции и пр.)
Поэтому, меньшее, о чем надо думать при самоволке - это о сгораемости этого шанхая. Поставьте человека с огнетушителем и шлангом - пусть круглосуточно обеспечивает безопасность.
BPI
29 Ноября 2022
63
1 400
у пожарных "шланги" называются "рукавами", а с остальным полностью согласен))))
BPI
29 Ноября 2022
63
1 400
тут не понятно, самострой это или предпроектная проработка, автор задал вопрос и сразу пропал, так что остальное - это чисто наши фантазии
