 Строительные решения / Держит ли на растяжение раствор ФБС?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июня 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Возник интересный вопрос. Делаю подпорную стену. Слева грунт, справа ничего.
Общая высота стены 3 метра. До уровня 1,8 метра от основания идет монолитная железобетонная опорная стена. Но ее мало и выше планирую положить еще два блока ФБС (6х6х2,4), общей высотой 1.2 метра, что в сумме даст 3 метра. Блок ФБС на растворе уложенный на эту стену можно рассматривать только как кубик с собственным весом или раствор будет как клей его дополнительно фиксировать. Может кто знает, как это можно посчитать?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июня 2016
Не надо это учитывать
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1333, всего 40764(+7) пользователей |
