/ Диаметр трубы
Васько
13 Мая 2014
113
, ведущий инженер,
Через канал надо построить трубу для переезда техники через канал. Как узнать какой диаметр трубы нужен. Экспертиза просит расчёт 10 % обеспеченности.
Kerk_Pirr1964
15 Мая 2014
113
Как узнать какой диаметр трубы нужен? В ручную по методичке или по программе ГРИС-с САПР Кредо -произвести расчет стока на постоянном водотоке. Кредо позволяет считать для 10% вероятности превышения. протокол расчета приложите к ответу для экспертизы. Удачи. Обращайтесь.
Васько
15 Мая 2014
113
, ведущий инженер,
скинь пожалуйста методичку или прогу а то у нас ничего такого нет.
