/ Для чего врубки в коньке металлодеревянной трапециевидной фермы.
Plohoistudent
14 Января 2016
На фотке конек металлодеревянной трапециевидной фермы. Для чего там врубки?
(423.54 Кб, 2048x1536 - просмотрено 87 раз.)
kostik-b124
14 Января 2016
28
573
, ИП,
А что Вы называете врубкой? Покажете узел Д, раз есть выноска, он должен быть на листе.
Petrovi4_1983
14 Января 2016
15
270
посмотрите серии на данные конструкции, по-моему узел крайне неудачный))
kostik-b124
14 Января 2016
28
573
, ИП,
Ну да, он посмотрит. Ему лень с восьмого этажа на девятый, в проектный кабинет, подняться.
Petrovi4_1983
14 Января 2016
15
270
коллеги?...)))
kostik-b124
14 Января 2016
28
573
, ИП,
экзаменуемый
Petrovi4_1983
14 Января 2016
15
270
тогда вопрос ему для зачёта: "Назовите как минимум 5 причин почему этот узел авно?"))) - подсказка: "Посмотрите на приложенный узел".
ukr
15 Января 2016
340
врубка нужна для получение выгиба верхнего пояса от узловой нагрузки. выгиб противоположный прогибу от сплошного загружения пояса.
skeptik2015
18 Января 2016
340
Верхние пояса фермы слегка скошены и образуют тупой угол. Метал. пластины раскосов и пластина соед. верхние пояса накладываются одна на другую и из-за штриховой линии создают впечатление, что там врубки.
Нет там врубок. Это обман зрения.
ukr
20 Января 2016
340
деревянные фермы имеют сплошное загружения по длине пояса. чтобы снизить прогиб, узел проектируют с ексцентриситетом. выгиб в противоположную сторону прогиба.
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
