/ До какой глубины нужно штампами испытывать грунты для плитного фундамента?
dsk_psk
27 Марта 2020
55
1 366
, инженегр,
СНБ 1.02.01-96 Изм.1
4.3.10 Прямые определения прочностных и деформационных свойств грунтов полевыми методами необходимы в следующих случаях:
— при II уровне ответственности испытания грунтов штампом должны выполняться во всех случаях, когда в сфере взаимодействия объектов с геологической средой залегают специфические, неоднородные, тонкослоистые и другие грунты с низкими значениями сопротивления или высокой скоростью зондирования (малопрочные, слабые), а также при нагрузках на грунты от сооружений более 0,3 МПа;
— при I уровне ответственности испытания грунтов следует выполнять для грунтов, залегающих в основании непосредственно под подошвой фундаментов и являющихся определяющими при расчете деформаций зданий и сооружений.
Испытания, как правило, следует проводить на глубине до 2b для плиты - 0,5b или 0,5r (где b — ширина фундамента, r — радиус круглого фундамента)
, а также во всех случаях, перечисленных для зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с методиками, изложенными в стандартах на эти виды испытаний.
Определение прочностных и деформационных характеристик грунтов, залегающих ниже глубины, превышающей 2b, допускается определять лабораторными методами, а также по таблицам (эмпирическим формулам) в нормативно-технических документах, утвержденных в установленном порядке.
Кажется логичным до глубины 2b испытывать грунты штампами, а ниже - характеристики принять по таблицам. Но как-то криво написан фрагмент, который выделен жирным, он и смущает.
Кстати, почему-то этот же фрагмент в Стройдоке выделен красным цветом (см. аттач)
(242.46 Кб, 1217x835 - просмотрено 20 раз.)
НеИван
27 Марта 2020
31
187
может 4.2.8 ТКП 256 поможет, все таки давление в более 0.3МПа не равно const по глубине. Т.е. при классе геотехнического риска А и глубине, на которой давление на основание снижено менее 30т/м2 допускается статические или динамические зондирования с определением характеристик по ТКП 15 и ТКП 17
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
