/ Дом 3ОПБ нагрузка на плиту перекрытия
Zhenik666
21 Июля 2025
Дом 3-ОПБ 1973 года.
Интересует такой вопрос. Сняли в одной комнате напольное покрытие(лежало дсп 3 мм в 2-3 слоя). пол очень кривой, особенно в углах и ближе к стене. Комната 17.90 м.кВ. Решили ровнять гипсовым самонивелиром, так как перепад до 4 см и по отзывам самонивелир будет иметь меньший вес на м.кВ. , чем стяжка. Насчитали примерно 32 мешка по 25 кг., 800кг на комнат. Получается где-то в среднем нагрузка 45 кг на метр квадратный.
Вопрос— как по нагрузке на данную плиту? Не критично?
(221.58 Кб, 593x878 - просмотрено 12 раз.)
Будаўнік
21 Июля 2025
159
1 834
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Расскажете потом как у Вас сложились отношения с соседями снизу ))
_Valenok
21 Июля 2025
159
2 257
вам бы проектировщика нанять для профессионального решения задачи. заодно и звукоизоляцию обеспечили бы кроме ровности покрытия
marshal777
21 Июля 2025
А при чем тут соседи снизу? Панель пола опирается по 4 углам «колпака» и не передает нагрузку на потолочную плиту нижележащего «колпака».
marshal777
21 Июля 2025
Я в свое время искал похожую информацию. Вроде бы допустимая нагрузка 150-200 кг на метр квадратный, точно не помню. Может у кого здесь есть официальные документы с точными цифрами...
Будаўнік
22 Июля 2025
159
1 834
Возможные последствия:
1. Если у соседей нет натяжного потолка или иной отделки потолков, закрывающих швы плит, то там обязательно появятся трещины.
2. При несоблюдении технологии выполнения работ, возможно появление "потеков" в квартире снизу.
3. Про звукоизоляцию уже сказали выше. Если Вы не озаботитесь сделать звукоизоляцию, то соседям снизу вскоре надоест слушать как по ночам Вы встаете со скрипучей кровати, одеваете тапочки и покряхтывая идете в санузел.
andrei5211
22 Июля 2025
30
Трещин на потолке соседей снизу не будет, т.к. это 2 разные плиты. А вот со звукоизоляцией будут проблемы. И если у автора не 1 этаж, то соседи снизу каждый вечер будут приходить жаловаться на топот/грохот/разговоры и т.д.
Андрей 9
22 Июля 2025
171
2 299
, инж. конструктор,
было очень давно ..
https://proekt.by/arhitektura_i_dizaiyn-b26.0/interesuet_informaciya_po_zhilim_domam_po_serii_3aopb-t38133.0.html?ysclid=mde93lcb3e830645900
Kuzen
22 Июля 2025
24
, БелТехЭксперт, инженер специального назначения )))), cтаж: 20 лет
Не желаю создать панические настроения, однако...
Здесь главный вопрос: "Почему пол очень кривой?!" Плита ребристая. Полка -- отнюдь не самая толстая конструктивная часть плиты, а при всех возможных минусах качества производства того времени, за отклонениями размеров, тем не менее, следили. Потому при заливке в опалубку озвученных Вами перепадов быть не должно было. Тупо "заляпали" раствором места соединённых закладных деталей и сэкономили на полноценной выравнивающей стяжке? Или, всё-таки, плита прогнута?
Есть риск, что плита была перегружена и повела себя не лучшим для Вас образом. И теперь немалую часть нагрузки воспринимает дно стакана над Вашими соседями снизу. Если плита ещё и керамзитобетонная вдобавок, -- риск весьма высок.
Почему утверждаю? Доводилось видеть плиты перекрытия над подвалом в доме данной серии в Витебской области тех же лет постройки. Печальное зрелище. Естественно, наибольшие и наиболее страшные повреждения получили плиты, регулярно контактировавшие с водой, но и у сухих проглядывались зачатки признаков перегрузки. Возможно, повлияла избыточная по сравнению с тяжелым текучесть бетона.
Присмотритесь повнимательнее, нет ли по контуру плиты трещин (могут скрываться под раствором).
Kuzen
22 Июля 2025
24
Боюсь, коллега, на счёт трещин Вы через чур оптимистичны. Случаи бывают разные.
Lancelot
22 Июля 2025
156
2 275
И вот такое было
https://proekt.by/stroitelnie_resheniya-b27.0/interesuet_informaciyasovet_po_zhilim_domam_po_serii_3opb-t68833.0.html
Прям информации про эту "интересную" жб панель пола вообще минимум. Судя по экспликациям пола, она не очень рассчитана на нагрузку. Либо ещё вопрос в высоте потолков, дабы не уменьшать до неприличия...
Будаўнік
22 Июля 2025
159
1 834
Цитата Lancelot:
И вот такое было
Вот ведь судьба. Оказывается этот вопрос интересовал Zhenik666 уже с сентября 2023. Бывает же такое.
Zhenik666
22 Июля 2025
Цитата Андрей 9:
было очень давно ..
Да, я ее видел. Но к чему там пришли—непонятно
Zhenik666
22 Июля 2025
Цитата Будаўнік:
Цитата Lancelot:
И вот такое было
С того момента еще ничего не делалось
Вот примерно что получается
(198.65 Кб, 593x878 - просмотрено 10 раз.)
Lancelot
22 Июля 2025
156
2 275
Больше даже не знаю что предложить... И по альтернативе стоимости самонивелира и по нагрузке (что-то в районе 18кг/м2 без выравнивающего слоя)
https://knauf.by/catalog/listovye-materialy/knauf-superpol/element-pola-knauf-superpol/#showtab-tab_primenenie
Будаўнік
22 Июля 2025
159
1 834
Цитата Zhenik666:
Цитата Будаўнік:
Цитата Lancelot:
И вот такое было
А какова отметка чистого пола в соседней комнате, проще говоря какой перепад уровня пола сейчас образовался между комнатами (по линии двери) при снятом покрытии пола в ремонтируемой комнате?
Zhenik666
22 Июля 2025
Цитата Будаўнік:
Цитата Zhenik666:
Цитата Будаўнік:
Цитата Lancelot:
И вот такое было
(552.75 Кб, 1170x955 - просмотрено 14 раз.)
Zhenik666
22 Июля 2025
Единственный и большой минус это то что высота до потолка уже 250-255
Lancelot
22 Июля 2025
156
2 275
этот минус будет в любом случае
_Valenok
22 Июля 2025
159
2 257
[флуд] ровный пол - оно, конечно, да, но будет оценено потомками лишь при отсутствии мебели в комнатках. ежели мебель все же планируется, то подвиг предков не будет жить в веках. и единственный, кому это действительно надо - это прорабу с 800 кг стяжечки
Zhenik666
22 Июля 2025
Да у меня в принципе не стоит задача выровнять в горизонт. Мне нужно чтобы боле менее ровно лег ламинат.
_Valenok
22 Июля 2025
159
2 257
такие задачи люди себе сами ставят. можно и другие поставить, например: чтобы лег красивый карпет или таркет. и сразу солнце из-за туч
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
Строительные решения (в разделе 3564 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
