/ Допускается ли проектировать панельные дома с расчетным сопротивлением теплопередачи 2,5 м2 С/Вт?
VTrk
11 Марта 2015
82
В изменении №3 к теплотехнике еще фигурирует запись:
“*Для зданий и сооружений, возводимых из крупнопанельных и объемно-блочных конструкций – по итогам завершения работ по реконструкции домостроительных комбинатов, осуществляемой в соответствии с Государственной программой развития материально-технической базы строительной отрасли на 2006 - 2010 гг.. утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 сентября 2006 г. № 1118.”,
в №4 уже записи нет. Так завершились работы по реконструкции домостроительных комбинатов или нет? Применяются панели ниже нормативного сопротивления теплопередаче в 2015г или нет?
dsk_psk
12 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
Очевидно, при новом строительстве нужно руководствоваться актуальными нормами. Поэтому нужно смотреть ТКП с 6-ю изменениями сразу.
VTrk
12 Марта 2015
82
Так а куда девать старые панели заводам? Линии то остались? Я так полагаю должно быть какое-то очередное письмо или постановление СовМина.
dsk_psk
12 Марта 2015
55
1 365
, инженегр,
А деньги на модернизацию вы куда прожрали?
У них видишь ли линии остались... а людям потом в кажушках спать в таких домах?
Андрей 9
12 Марта 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
и утеплить курятник пенополистеролом до 3.2 ..
VTrk
12 Марта 2015
82
Какие деньги, речь о правомерности использования проектировщиками, чего трепаться зазря если нет конкретного ответа со ссылкой на норму.
Андрей 9
12 Марта 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
какая вам ссылка на норму нужна - ТКП 45-2.04-43-2006* (02250) изм. 1-6, нет там ничего про панельные дома с расчётным сопротивлением теплопередачи 2.5 ..
VTrk
12 Марта 2015
82
"Наружные стены крупнопанельных, каркасно-панельных и объемно-блочных зданий 2,5 изм.1", затем примечание постоянно писалось, мол есть письмо СовМина применяйте, а теперь этого письма как бы нет (насколько мне известно). В связи с этим и возник вопрос вышло новое какое письмо, указ, постановление или все крест на строительстве панельных домов по старым сериям?
selega
16 Марта 2015
32
373
В отношении крупнопанельных зданий есть куда более интересная запись в ТКП 45-2.04-196-2010 "Тепловая защита зданий" - сноска к п. 8.2 в изм. №1:
"Допускается проектирование жилых зданий из крупнопанельных и объемно-блочных конструкций класса С по потреблению тепловой энергии на отопление и вентиляцию до окончания корректировки проектно-сметной документации типовых серий и модернизации предприятий сборного железобетона и индустриального домостроения".
Коллеги-проектировщики в один голос утверждают, что ни один жилой дом с естественной системой вентиляции в Минской области независимо от этажности при соблюдении всех нормативных требований 43-го ТКП к ограждающим конструкциям в части сопротивления теплопередаче не проходит по расходу энергии - получается в самом лучшем случае класс С, а как правило - D.
Значит, нужно применять системы рекуперации тепла. И как это, интересно, позволит удешевить строительство, за которое так долго боролось наше правительство? Или уже не борется?
VTrk
17 Марта 2015
82
Так что "ОВ"-шники подгоняют расчеты)))))
VTrk
17 Марта 2015
82
Так можно ли строить панельные дома по старым сериям в 2015 или нет? Кто-нибудь ответит со ссылкой на официальный документ?
selega
17 Марта 2015
32
373
Так если их строят, ответ напрашивается сам собой.
VTrk
17 Марта 2015
82
На каком основании?
selega
17 Марта 2015
32
373
На естественном
По большому счету этот вопрос нужно адресовать Министерству архитектуры и строительства, Мингорисполкому и областным исполкомам. Только что-то подсказывает, что ответ будет в духе "пересмотра... переработки... разработки программы... модернизации..." и т.д., и т.п.
костя112233
17 Марта 2015
203
3 268
, техник-конструктор,
Цитата selega:
На естественном
ахаах вот это пять
VTrk
27 Марта 2015
82
Нашел ответ сам на свой вопрос если кому интересно:
В новом письме МиАС 14.11.2014 говорится что “допускается применение серий крупнопанельных жилых домов с условием выполнения требований действующих технических нормативных правовых актов по термическому сопротивлению ограждающих конструкций”
Т.е допускается применение “старых” панелей но доводить их термическое сопротивление до нормативного а) применение более эффективного утеплителя б) утепления термошубой или чем-нибудь подобным (что довольно сомнительно), либо применение новых панелей с переработкой серии или применять новые серии домов.
Андрей 9
27 Марта 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
в точку попал
VTrk
27 Марта 2015
82
К чему утеплитель крепить? к скорлупе? о так по сути да)))
_Valenok
28 Марта 2015
156
2 242
Вопрос применения проекта повторного применения (типового проекта), не соответствующего действующим требованиям норм, относится к ответственности разработчика проекта. Остальное - вопрос договорных отношений. Если проектный институт применяет серию 1971 года, значит ему заплатили за это столько, что он готов при этом клянчить всюду: "типовая серия для массового строительства" и "вы против того, чтобы нуждающиеся получили свои жилища?".
При попытке наклеить пенопласт на панель, сперва посчитайте паропроницание полученной конструкции.
Андрей 9
29 Марта 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
а что с паропроницанием не так?
_Valenok
29 Марта 2015
156
2 242
Скорее всего не пройдет расчет. И без пенопласта еле-еле проходит, с подгоном )
VTrk
31 Марта 2015
82
Есть такое дело, требования п.9.1 ТКП 45-2.04-43 не выполняются, с экструзией в натяг, а у нее показатель в 4 раза лучше
selega
31 Марта 2015
32
373
Проблема паропроницаемости создана в наших нормах искусственно. В СНиП II-3-79 была методика расчета влагонакопления, она сохранилась и в СП. В зарубежных нормах строительной теплотехники также используют аналогичный подход - влага, накопленная в холодный период года, должна полностью испариться в теплый период.То, что было в свое время принято в СНБ 2.04.01-97, а затем перекочевало в ТКП - нонсенс, противоречащий здравому смыслу. Тем не менее, имеем то, что имеем.
_Valenok
01 Апреля 2015
156
2 242
Может быть где-то имеется опыт вскрытий, замеров фактической влажности по подобным решениям? С интересом бы изучил.
Андрей 9
01 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
или я не в теме .
9.2 Для расчета требуемого сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции принимают, что плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) конструкции находится на расстоянии равном 0,66 толщины конструкции от ее внутренней поверхности,
а в многослойной конструкции — совпадает с поверхностью теплоизоляционного слоя, ближайшей к наружной поверхности ограждающей конструкции....
утеплили наружную стену пенополистеролом - перенесли точку росы из внутренней поверхности стены к ближайшей к наружной поверхности ограждающей конструкции т.е. ближе к пенополистеролу ... чем ближе точка росы к наружной поверхности стены, чем лучше ... вроде так
_Valenok
01 Апреля 2015
156
2 242
и каков результат такого расчета?
dsk_psk
01 Апреля 2015
55
1 365
, инженегр,
В пароизоляции не все так просто. Важно чтобы влага могла уйти из стены, вроде нужно чтобы менее паропроницаемые материалы были изнутри. А когда они вперемешку, то сразу и не скажешь что расчет покажет.
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
