 Строительные решения / Допустимая нагрузка полки стеллажа
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
Подтолкните, пожалуйста, к верному решению следующей задачи: на предприятие имеется в наличии склад хранения запасных деталей/оснастки/метизов. Для хранения деталей когда-то были выполнены металлической конструкции, указанной в прилагаемом файле. Вертикальные стойки из профиля гнутого замкнутого сварного квадратного сечения 40х40х3мм, горизонтальные ригели -точно такой же профиль, приварены к стойкам. Размер между осями стоек в длину - 1,5м, по ширине - 0,6м.
Вопрос: как правильно определить максимальную нагрузку полок при данной конструкции стеллажа?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Апреля 2013
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
720 кг максимально на пределе.
miko, будь любезен, поделись алгоритмом своего расчета. можно в ЛС. мне еще похожие стеллажи из швеллера прикинуть нужно.
ql^2\8=М
M\W=R
откуда
q*l^2\8*W=R
откуда q(максимальная нагрузка)=R\l^2\8*W
R=24 500 Т\м^2
l=1.5 м
W=4.65*10^-6 м^3
q=400 кг на одну перекладину(но я взял 360 с учетом запаса прочности).
 сварные швы держат что-то около 10 Т (по расчету) в реале и 2Т не смогут
miko, хотелось бы еще уточнить один нюанс. а если две горизонтальные балки помимо крепления сваркой к вертикальным стойком соединены между собой (для жесткости) двумя дополнительными промежуточными связями того же профиля, это как-то влияет на расчет?
например, как на этом эскизе (вид сверху, стойки условно не показаны) -
только на устойчивость.
P.S. Так у Вас 1500 балки или 3700
на самом деле для гнутосварного профиля сеч.40х40мм - длина равна 3700мм. изначально дали не совсем верные сведения, сославшись на те самые промежуточные связи. а при такой длине у меня несущая способность одной такой балочки (перекладины) получается порядка 60кг, с учетом запаса прочности.
и еще вопрос: для швеллера №10 по ГОСТ 8278-83 какое значение предела текучести принять, из вашего практического опыта?
Отвечу вопросом, а зачем Вам предел текучести швеллера 10 ?
СНиП дает формулы только для упругой стадии.
какое-то значение мне же надо подставить в формулу. в вышеуказанном ГОСТе конкретная марка стали, из которой производится швеллер, не приводится. а для пластичных материалов, как я понимаю, за предельное напряжение принимается предел текучести. ага... то есть принять равным 160Мпа, верно?
245 МПа это строительная сталь С245 ниже для труб не применяют(самая низкая вообще С235-235МПа расчетное сопр. на разрыв) и это далеко не предел текучести.
на это я и обратил внимание в вашем расчете выше, благо здесь ГОСТ 30245 прямо указывает на марку для этой стали
Арнольд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 120 ,  Russian Federation
Остаётся кое-что добавить и уточнить.
* Действительно, 720кг - это предельно допустимая нагрузка на полку стеллажа из условия предельного прогиба в 1/200 L и при моменте инерции сечения квадратной трубы 40х3 приблизительно в 10.0 - 10.2 см ^4.
* Если же расчеты выполнять из условия только прочности ( момент сопротивления трубы 5.1 см ^3, ), то нагрузка, которую способна нести одна полка стеллажа, составит 1250-1300кг.
* Очевидно, что загрузка полок более 720кг нежелательна, и  следует позаботиться не о максимальной вместимости конструкции, а о устойчивости стеллажа и технике безопасности. Например, не забыть закрепить конструкцию не только к полу, но и к стене.
* И последнее...Никого не смущает некоторое несоответствие между размерами стальной трубы  (40х3мм), образующей каркас стеллажа, и нагрузками (720-800кг), которые будет нести всего лишь одна полка этого стеллажа? Стеллаж, имеющий такую конструкцию, вполне смотрелся бы, например, в архиве или библиотеке предприятия, но никак не в цехе, да ещё вдобавок загруженный тяжелыми ржавыми железяками. Предлагаю забыть про трубу 40х3 и рассмотреть вариант из швеллера  8. Момент инерции и момент сопротивления порялка 80 и 20, соответственно.
 Игорь555   17 Декабря 2015
Помогите рассчитать какие вертикальные стойки (какого сечения) применить. Высота стойки-4,5 метра. Устанавливаются  4 поддона по высоте. На один поддон устанавливаются жби максимум 4 тонны. Поддоны устанавливаются на металлические уголки, приваренные к стойкам
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Декабря 2015
40К5 пойдет по СТО АСЧМ
 Игорь555   18 Декабря 2015
Уважаемый, не могли бы вы поделиться расчётами? вообще мы планировали металлический профиль квадратного сечения. Заранее благодарю.
И если опираться на суть решения первоначальной задачи при расчёте равнополочных уголков, привариваемых к вертикальным стойкам какой момент сопротивления брать Wy или Wx?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Декабря 2015
Дай то, не знаю что...
Язык инженера-чертеж.
Это часть стеллажа, настил с 2 жби, колонны, с приваренными уголками
*  1.png (34.22 Кб, 1126x704 - просмотрено 44 раз.)
*  2.png (42.27 Кб, 832x660 - просмотрено 33 раз.)
Konstruktor-77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Декабря 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 65 ,  Инженер ПТО, cтаж: 27 лет Ukraine
я бы посоветовал считать не по первому предельному состоянию а по второму
сопромат второй курс. подбор идет по моменту сопротивления, в моей не большой практике еще не было случая отказа
Это по расчёту горизонтальной полки стеллажа, а какую схему выбрать для вертикальной стойки?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Декабря 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Какие-то детские вопросы. В какой плоскости будет действовать изгибающий момент для той-же плоскости и принимаете момент сопротивления сечения. И если у Вас РАВНОполочные уголки разве Wу и Wх могут отличаться?
А сами как считаете?
Может и детские, извините, но до этого никогда не сталкивался с расчетами такими, и вообще далековат от сопромата, а сделать надо((( Wy и Wx судя по ГОСТ 8509-93 разные значения.
Неужели равномерно распределенную нагрузку на шарнирно-опертую балку? хотя я бы взял с жесткой заделкой на одном конце.(потому что в пол прикрепляется при помощи анкеров). Не чмырите, помогите,пожалуйста! хоть за вознаграждение(((
Раз не сталкивались, зачем беретесь? И не путайте ось Y c Yo, посмотрите на чертеж уголка.
Не угадали. Без обид.
То что на форум обратились - правильно, но Вам нужна не помощь в расчетах, а сам расчет. Правильнее было бы обратиться в раздел подработок.
Товарищ, давай конкретный вопрос. Буду отвечать конкретно
Нужна стойка? Так нужна нагрузка, места ее приложения, закрепления концов стойки, тип сечения...
Внизу ответ для стойки 4,5м консольной с нагрузкой 40кН центрально. Как видим стойка подобрана по предельной гибкости. Без ограничения по гибкости будет 100х4 С255
*  Активная_позиция.pdf (93.38 Кб - загружено 52 раз.)
Пропустил, а что тут надо по 2 ГПС нужно считать? и если уже по 2 ГПС, то причем W?
Я так понял что 4,5 м это общая высота стеллажа из четырех полок. И за расчетную высоту стойки надо брать расстояние от нижней полки до пола.
Игорь555, расстояния между полками и от пола до первой полки одинаковые, по 1,5 м? Покажите разрез по стеллажу.
Расстояние от пола до первой полки 100 мм
*  3.png (38.39 Кб, 1154x762 - просмотрено 51 раз.)
Ну я догадывался , но угадывать не стал.
Игорь а вот слабо сразу все исходные выдать? я же просил чертежи уже давно
Уточни по нагрузке. Сколько поддонов приходит на 1 стойку и сколько от каждого (или суммарно) поддона нагрузки на стойку
4 поддона на 1 стойку. Суммарная нагрузка от жби и поддона-5тонн максимум.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Декабря 2015
Итого 20 т максимум с одного уровня поддонов на стойку
*  Активная_позиция.pdf (95.99 Кб - загружено 50 раз.)
 Игорь555   19 Декабря 2015
Спасибо человеческое!!! Пусть вас окружают такие же неравнодушные люди. И с наступающим новым годом!!!! * * *
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 210, всего 40893(+17) пользователей |
