 Строительные решения / Допустимая нагрузка полок стеллажа
 12rus12   27 Октября 2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста алгоритмом решения,для расчета на грузоподъемность стеллажа из уголка 40х40х4 (Швы). Высота 1200 см. Ширина 880 см. Длиною 3000 см. Это сопромат, материаловедение, я не проектировщик это все только изучаю. Рассчитываю максимальную нагрузку стеллажа. Чертеж прилагаю:
 P.S.  Грузоподьемность 1000 кг. (500/500 -верняя/нижняя полка. 1 пролет 250кг). Стеллаж Тип 1 ГОСТ 14757-81
 Но в ГОСТе нету сведений о методике, никто не знает как расчитывалось.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Октября 2015
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
в зависимости от от приложенной нагрузки, определяете изгибающие моменты, затем - момент сопротивления сечения, подбираете(проверяете) сечение, затем проверяете на прогиб, жёсткость ............
отдаёте конструктору и радуйтесь жизни ..
То получается если считать по формуле:
q=mg/L=500*9.81/3=1635 Н/м=1,63 кН/м.     - нагрузка
Mmax=q*L^2/8=1,63*3^2/8=1,83 кНм.         - изгибающий момент
W=М/сигма=1,83*1000/235=7,78 см3.         - момент сопротивления сечения уголка
с учетом того, что на полку пойдет 2 перекладины, W=7,78/2=3,89 см3
уголок 40х40х4 Wx=1,6 см3. маловато....
dL=(5/384) *(q*L^4 /EI)=(5/384) *(1.63*10^3*3^4 /2*10^11*1,13*10^-8)=0.75 м  многовато......    - Расчет на жесткость(Прогиб)
Расчитано верно? Если ошибаюсь поправьте
neive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Октября 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 112 ,  Инженер, Russian Federation
Стеллаж - это жесткая рама. Здесь нет шарнирных узлов. Если считать однопролетную балку, то момент в ней M=(ql^2)/12.
Формулы для расчета простых балок (конкретно эту на стр.388) можно найти в справочнике проетировщика Уманского https://zif-kgasu.ru/lit/972-umanskiy-aa-spravochnik-proektirovschika-promyshlennyh-zhilyh-i-obschestvennyh-zdaniy-i-sooruzheniy.html
Если полка стеллажа длиной 3м несет 500кг, тогда распределенная нагрузка на 1п.м. длины балки составит: (500/3)/2=83.4кг/м
Учтем коэффициент надежности, чтобы получить расчетную нагрузку - 83.4*1.3=108.42кг/м=1.1кг/см (хотя по СП можно взять 1.2)
Итак, для балки длиной 1,5м или 150см М=(1.1*150^2)/12=2063кг*см
Если уголок из 235 стали, тогда R=2350кг/кв.см и момент сопротивления
Wтр=M/R=2063/2350=0.88куб.см, что меньше 1.6куб.см
Прогиб считается от нормативной нагрузки, т.е. 83.4кг/м=0.84кг/см
Допустимый прогиб v=1.18см
Найдем требуемый момент инерции I=q*L^4 /384Ev=0.84*150^4/384*2100000*1.18=0.45см^4, что меньше 4.58см^4
 12rus12   30 Октября 2015
               Добрый день, или -же вечер neive .
Благодарю за помощь в решении проблемы со стеллажом. (Рад))
Но нагрузка 500кг, на вертикальные стойки из уголка 40х40х4 выдержать? Хотелось бы узнать как расчитыват это по формулам ))
neive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2015
Если принять нагрузку на среднюю стойку N=ql=1.1*150=165кг, M=(ql^2)/24=1032кг*см
Тогда по прочности N/A+M/W<=R
165/3.08+1032/1.6=699кг/кв.см<2350кг/кв.см
Запас трехкратный. Далее считать, полагаю, не стоит.
При желании можете проверить по устойчивости и по гибкости по СП16.13330.2011 Стальные конструкции https://zif-kgasu.ru/normbl/876-sp-16133302011-stalnye-konstrukcii-aktualizirovannaya-redakciya-snip-ii-23-81.html
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1318, всего 40764(+7) пользователей |
