/ Допустимые отклонения
Dashenka
23 Сентября 2015
, Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания", Инженер, cтаж: 19 лет
Здравствуйте. Подскажите в какой нормативной документации можно найти значения предельных отклонений в плане (по горизонтали) закладных изделий, остающихся в теле бетона при устройстве монолитных балок, колонн
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
