/ Допустимые значения прочности образцов бетона на сжатие.
biven3000
27 Декабря 2015
48
, cтаж: 13 лет
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Подскажите в каком документе прописаны допустимые значения прочности бетона на сжатие (в буронабивных сваях, если это имеет значение). Возраст 28 суток.
AA4
27 Декабря 2015
70
559
ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности (уточните статус документа, должен быть действующий).
Petrovi4_1983
27 Декабря 2015
15
270
СНБ 5.03.01-02 п.п.6.1.2.9, 6.1.2.11 таблица 6.1
selega
28 Декабря 2015
32
373
Если Вам необходимо осуществить контроль прочности бетона, см. ГОСТ 18105-2010. Именно 2010 года, многие, как оказалось, "забывают" о его существовании и пользуются редакцией 86-го года.
Только термина "допустимые" Вы в этом стандарте не найдете.
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
