 Строительные решения / допустимый прогиб оконн и дверей ПВХ
 gsa4341   02 Июля 2014
Добрый день
Возникла такая ситуация:
На объекте смонтировано остекление проемов из элементов ПВХ в виде витража.
Во вложении это дверной блок шириной 780 и оконный блок шириной 1600.
В месте стыка окна и дверей установлен пластиковый Н-образный усилитель.
При обычном закрытии рукой балконной двери колебания в месте стыка  двери и окна (в средней части) достигают +-10-15мм. Т.е. полная амплитуда  20-30мм.
На мой взгляд это не допустимо. Подрядчик ссылается на статический расчет, который пока так и не предоставил, по которому все в норме.
По гост 23166-99
Сопротивление статическим нагрузкам, Н, не менее:
 Перпендикулярно плоскости створки/полотна        250/400
 в плоскости форточки/створки (наружной спаренной створки)/полотна                                       250/1000(500)/1200
полотно должно держать 400Н, но если не ошибаюсь, это нагрузка на разрушение, т.е. 40 кг конструкция должна держать.
А вот по поводу допустимых прогибов (колебания) ничего нормативной документации не могу найти.
Подскажите, в какую сторону смотреть? Если есть возможность, то по нормативке РФ.
Спаибо
*  витраж.pdf (44.72 Кб - загружено 45 раз.)
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  cтаж: 23 лет Belarus
У нас есть ТКП 45-3.02-223-2010 ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ Правила проектирования и устройства
1)8.3.5 Отклонение установленных окон и дверей от вертикальности и горизонтальности в плоскости и из плоскости проема должно быть не более 2,0 мм на1 м длины. Ваш случай из плоскости.
А вот три варианта ниже, указывают почему у Вас это произошло.
6.11.4 Значения предельных отклонений от габаритных размеров коробок окон и дверей устанавливают в ТНПА на изделия.
8.3.9 Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать, мм,
для окон и дверей:
— деревянных— 800;
— из алюминиевых и поливинилхлоридных профилей белого цвета— 700;
— из ламинированных и окрашенных в массе цветных профилей поливинилхлоридных— 600.
Крепежные элементы в стенах из бетонных и железобетонных панелей, керамического кирпича
и силикатного кирпича, блоков из ячеистого бетона должны быть расположены на расстоянии от 150 до 180 мм от внутреннего угла коробки окна и(или) двери; в стенах из пустотелых керамических кам-ней и силикатных камней— на расстоянии от100 до200 мм.
8.3.10 Крепление окон и дверей следует осуществлять в соответствии с проектной документаци-ей шурупами-саморезами, распорными рамными(анкерными) дюбелями, универсальными дюбелями, гибкими анкерными пластинами.
Глубина заделки шурупов и дюбелей должна быть, мм, не менее:
40 — для стен из бетона, железобетона и полнотелого кирпича;
50 — для стен из блоков из пористого природного камня;
60 — для стен из легких бетонов.
8.3.11 При установке дверей без порогов зазор между дверным полотном и полом должен быть, мм:
5 — для внутренних дверей;
12 — для дверей санитарных узлов.
Первое,проверьте правильность крепежа профиля если подрядчик сэкономил на крепеже. то естественно пена  выдавила профиль, как в вашем случае.
Второе, проверить, а работает ли анкер или он бутафорский, глубину заделки шурупов или дюбелей, выкрутить один из дюбелей, анкеров  и замер его длину отнять толщину коробки, толщину пены, оставшуюся длинну сравнить п.8.3.10
Третье в ТПК указана толщина шва между окном или дверью и проёмом 6.11.4. Чем толще шов тем больше пены, чем больше пены тем большее усилие она оказывается на коробку. Поэтому бывалые или запенивают за два три подхода или шов их многослойный: монтажная пена-пенопласт или минвата, что под рукой -монтажная пена.
Есть еще один вариант но на сегодняшний день такой хер..ёй как мне кажется уже никто не занимается. Профиль ПВХ усиливается металлическим профилем для жесткости, так вот в середине 90 начала 2000, некоторые конторы экономили на усилении профиля, делали цены ниже гнали брак, а когда их начинали щемить с рекламациями - исчезали.
Есть еще технологические карты в которых есть такая таблица как пооперационный контроль допуски и ответственный за контроль, а так же в ней прописан порядок работ - технология установки Если Вам делало юр лицо то она у них обязана быть если дядя Вася - то ему, не к чему. он и так всё знает.
Одним словам монтажная пена у Вас выдавила профиль потому что: большое расстояние между опорами (анкерами), анкера на выполняют сваю функцию чем толще пена тем глубже(длиннее) должен бы анкер.
устранение это недостатка -  достать блок и установить его заново, согласно нормативов.
У Вас должны быть притенении не к изделию окну, дверям, а к работе по их установке. Феррари не виновата, что попала в столб. И статестический расчет он вам не предоставит по одной простой причине, что бы его сделать надо знать силу давление пены. А что бы узнать давление пены ему надо знать или высчитать жесткость профиля и методом перемещения вычислить нагрузку - для человека который монтирует окна это сложно, не подъемно, иначе он бы был прораб или проектировщиком!!! Спросите как он собирается определять давление от пены на профиль и стену проёма.))))
 gsa4341   03 Июля 2014
спасибо за ответ но вы не совсем меня поняли.
Монтаж/крепление профиля к проему выполнен с шагом 600мм, пена ничего не выдавила, отклонений от вертикали и горизонтали как в плоскости так и в перпендикулярном направлении будем считать что нет, т. е. = 0мм. Условно - конструкция установлена идеально.
Но, остекление проема это два состыкованных элемента - дверной блок шириной 780 и оконный блок шириной 1600.
В месте стыка окна и дверей установлен пластиковый Н-образный усилитель и дверь и окно стянуты между собой саморезами с шагом 600мм.
При обычном закрытии рукой балконной двери, колебания в месте стыка  двери и окна (в средней части по высоте) достигают +-10-15мм. Т.е. полная амплитуда  20-30мм.
во вложении показано как колеблется на 10-15мм стык при обычном закрытии балконной двери рукой.
В конструкции окна усиливающий профиль присутствует но он не помогает.
*  New Document.pdf (566.73 Кб - загружено 46 раз.)
как в таком случае прижать товарищей, не подскажу. а вот чтобы конструкция стала жестче то порекомендовал бы на конструкцию дверей, снаружи коробки на саморезы в шамотном порядке закрепить метало полосу 3-4мм толщиной и 50-60мм шириной (лучше тоньше но шире). Или как вариант, надо поданимать конкурентов этой конторы с вопросами как они бы сделали вашу конструкцию(под видом заказчика, мол хотите сделать вот так, но боитесь. что получится как у вас получилось). глядишь косяк и выплывет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 762, всего 40764(+7) пользователей |
