 Строительные решения / Дощатое покрытие пола
 novichok-proektant   05 Февраля 2014
Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста вот по какому вопросу: дощатое покрытие полов в школе....по снб п.3.41 "В зданиях I-VII степеней огнестойкости на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д2, Т2 ѕ для покрытий пола (в том числе ковровых) в общих коридорах, холлах и фойе":
1) что принимается за пути эвакуации...только "общие коридоры, холлы и фойе" или в классах также необходимо выполнить огнезащитную обработку дощатого покрытия?
2) какой огнезащитный материал для дощатого покрытия лучше применить (какой наиболее популярный для нашей страны, например "Синатерм-1" подойдет?)
3) можно ли в качестве финального отделочного слоя использовать "алкидную эмаль для полов - 2 слоя"?
4) Какой материал можно использовать вместо ДВП в звукоизоляционном слое? а если вообще его убрать?
Спасибо.
*  констуркции полов.jpg (125.51 Кб, 813x519 - просмотрено 39 раз.)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  06 Февраля 2014
большой строительный терминологический словарь-справочник говорит: пути эвакуации - проходы, обеспечивающие эвакуацию людей из зданий и сооружений через различные помещения, коридоры, лестнично-лифтовые узлы, галереи, балконы и т.д.
СТБ 11.0.03 говорит: путь эвакуации (эвакуационный пусть) (людей при пожаре) - путь от возможного пребывания человека по линии свободных проходов до выхода из здания наружу
из этого следует, что во всех помещениях должна быть огнезащитная обработка дощатого пола.
подойдет
можно, но акриловые на порядок лучше, но только они дороже
звукоизоляционный материал должен быть согласно п.4.8.8 ТКП 128
далее если смотреть П1-03 к СНиП 2.03.13-88, то во всех деталях полов по лагам присутствует звукоизоляция. Да и для эксплуатации здания лучше наличие такого слоя.
вместо ДВП можете использовать толь, есть еще такая штука под названием "звуканет", можно между лагами минеральную вату засунуть..
 novichok-proektant   06 Февраля 2014
Спасибо, большое за ответ)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1258, всего 40764(+7) пользователей |
