/ Двухсрезные несимметричные соединения древесины с древесиной по СНБ5.05.01
SergKA
16 Марта 2009
цитата из СНБ:
9.4.1.5 В двухсрезных несимметричных соединениях
(рисунок 9.2)
несущую способность необходимо определять с учетом следующего:
— расчетное значение сопротивления смятию (fh,d) среднего элемента при t1 <= 0,5t2 следует принимать равным 2,5 МПа. При t1 > 0,5t2 — по
интерполяции между 2,5 и 3,5
МПа;
— при t1 > t2 расчетное значение сопротивления смятию (fh,d) крайнего элемента следует принимать равным 3,5 МПа. При t2 <=t1 — по таблице 9.1, как для более тонких элементов односрезных соединений.
Вопрос:
1) несимметричное соединение это когда по рисунку 9.2 б вместо одного из t1 должно быть t3?
2) ...t1 > 0,5t2 — по
МПа... Как интерполировать (или я очевидного не заметил после рабочего дня)?
3) смотрите абзац 3 п. 9.4.1.5 СНБ. Сначала t1>t2, а затем почти тоже самое только наоборот t2<=t1. Что делать если t2>t1?
Подскажите кто разобрался.
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
