/ Двутавровая деревянная балка - инновация от Фандок.
(Прочитано 805 раз)
ОАО «ФанДОК» предлагает инновационное решение в современном строительстве - двутавровую деревянную балку. Основные сферы применения: Монтаж арматуры и заливка бетона; Период подготовки и изготовления монолитных железобетонных конструкций межэтажных перекрытий; Выверка горизонтальности поверхности при геодезических работах.
Двутавровая балка представляет собой двутавр из массива древесины с полками, в которых выполнены пазы, а также стойка из фанеры или столярной плиты, располагающаяся в этих пазах.
Основные сферы применения деревянной балки:
1) монтаж арматуры и заливка бетона;
2) подготовка и изготовление монолитных железобетонных конструкций межэтажных перекрытий;
3) выверка горизонтальности поверхности при геодезических работах.
Этот материал обладает рядом преимуществ.
Во-первых, монтировать конструкцию с помощью таких балок просто и легко. Этому способствует ее небольшой удельный вес, отсутствие необходимости использовать технику для подъема и монтажа.
Во-вторых, балка полностью адаптирована к любым погодным условиям. Этого помогает достичь наносимый на балку специальный влагонепроницаемый состав.
Кроме всего прочего, двутавровая балка значительно сокращает сроки строительства и существенно уменьшает вес объекта, что позволяет избежать усадки. При соблюдении правильных условий эксплуатации она способна обеспечивать высокое качество и устойчивость конструкций.
Чертеж и технические параметры.
H - 20 см;
AА/B/C - 80/40/24 мм или 80/40/27 мм;
Стандартные длины (м): 1,45; 2,65; 3,00; 3,30; 3,60; 3,90; 4,20; 4,50; 4,90; 6,00;
Стандартный цвет: желтый;
Нормативные требования: соответствует требованиям ГОСТ 20850-84;
Класс эмиссии формальдегида: Е1;
Влажность: 9-13%;
Плотность: 450-680 кг/м3;
Вес: 4,8 – 5,5 кг/пм;
Склеивание: Клеевое соединение устойчиво к воздействиям окружающей среды и кипячению в воде. Показатели прочности склейки соответствуют DIN 68705 part 3 BFU 100.
На белорусском рынке есть несколько предложений по продаже двутавровых балок для монолитных работ, но выбирать всегда стоит только проверенных производителей, таких как ОАО «ФанДОК».
Это предприятие зарекомендовало себя как надежный производитель и ответственный партнер. Оно ведет полную переработку древесины, начиная с лесозаготовки, выпуска пиломатериалов, клееной фанеры, мебельных щитов, столярной плиты, изделий деревообработки и заканчивая производством художественной мебели. Продукция поставляется в более, чем 20 стран Европы, а также Россию, Азербайджан. Кроме этого, ОАО «ФанДОК» предлагает гибкие условия сотрудничества с индивидуальным подходом к каждому покупателю, гибкую систему скидок (определяется в зависимости от объемов приобретаемой продукции, сроков и условий оплаты) и всегда разумное сочетание цены и качества.
Более подробную информацию можно найти на сайте
www.fandok.com
www.fandok.com
Новости и статьи компании:
Фанера в современном интерьере. Выпуск 3.
ФанДОК представляет новые коллекции мебели.
Мебель из брашированной сосны: модный почерк природы. Новые фото!
Древесно-стружечные плиты ФанДОК - эффективная отделка помещений.
Фанера в современном интерьере. Выпуск 2.
Применение тонкой ДСтП во внутренней отделке дома.
Фанера в современном интерьере. Выпуск 1.
Итоги года производства деревянной двутавровой балки Фандок.
Размещено: 25-11-2016
