 Строительные решения / Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче
 SergKA   10 Мая 2008
Пункт 5.2 ТКП 45-2.04-43-2006 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА Строительные нормы проектирования рассказывает как рассчитать экономически целесообразное сопротивление теплопередаче. Среди прочих неизвестных есть и 2, которые я не знаю где можно узнать. Это
1)— стоимость материала однослойной или теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции, руб/м3, принимаемая по действующим ценам;
2)— стоимость тепловой энергии, руб/ГДж, принимаемая по действующим ценам.
Где эти действующие цены узнать???
ghost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2008
Репутация: 7  [+] , сообщений: 146 ,  Belarus
п1 - у тех кто продает собсно,
п2 - у заказчика, сколько они платят за какое количество кдж
есть нюанс - цифра в п2 будет сильно отличаться в зависимости от типа здания (жилье, административное и т.д) и еще некоторых параметров, поэтому R будетменяться в разы
при проектировании не имеет смысла принимать R более ~3.2...3.5 хотя по расчету может и 5...6 получиться
 SergKA   13 Мая 2008
Неужто поофициальнее ничего нет, чем узнавать у тех кто продает (читай, у торгашей)?
Или айчынныя нормы до такого уже докатились?
Я предполагал ссылка будет на некий документ издаваемый или печатаемый, скажем, каждый месяц каким нибудь министерством...
 Потом  Ваше рассуждение по поводу не стоит примать более 3,2...3,5 - ведь в ТКП черным по белому написано больше экономического R и сёё!! Думать мы может что угодно, но исполнять пункты ТНПА обязаны, как мне сказали..
Я ведь этот пункт и без Вас не понимал, а Вы еще глубже запутали...
ghost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2008
трудно дать ссылку на оф источник находять на сборах в армии и отправляя сообщение из леса =)
а насчет ~3.5, так это на семинаре по теплотехнике умный дядька расказывал, в формуле подразумевается пропорциональный рост цен на стройматериалы и на отопление, чего у нас не наблюдается, плюс каша с типом здания (см. прошлое сообщение)
 Mr.Joker   14 Мая 2008
Тебе это случайно не для курсового проекта по теплотехнике в БНТУ на ПГС надо? Если да то у меня есть информация на эту тему
 SergKA   15 Мая 2008
Я уже работаю. По работе как раз и надо. У нас (проектная контора) никто не считает это сопротивление. Меня пока интересует любая информация...
 SergKA   04 Июня 2008
ghost, Вы из лесу не вернулись? Может найдете поофициальнее что-нибудь на мой вопрос?..
ghost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июня 2008
угу, вернулси, поищу на работе если не забуду, хотя у нас тоже никто не считает это =)
Kochevnic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2008
Я только что прошел минскую экспертизу, у меня по экономическому получилась 11 м2хС/Вт, а это по самым скромным подсчетам более 0,5 м утепления. В Стройтехнорм уже написаны нужные письма, но как-то тяжело процесс идет, они там никак с чем-то не оприделятся. Расчет по экономическому пока не рассматривается. Стоимость тепловой энергии бухгалтерия заказчика выдала, а стоимость материала знает сметчик, у них там куча сборников со стоимостями.
У меня сейчас проблема с расчетом температурных полей. Программа нужна, может кто сталкивался?
ghost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Августа 2008
Kochevnic есть програмуля base, в ней модуль по теплотехнике выдает такой отчет _https://inki.at.tut.by/теплотехника.rar (открывается explorer'ом)
вродь еще что-то было, могу на диск все что есть скинуть там разберетесь =)
если нужны проги пишите в личные
Kochevnic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2008
Base у меня есть. Она считает теплотехнический расчет, а мне нужен расчет температурных полей (см. п. 5.12 ТКП 45-2.04-43-2006 "Строительная теплотехника" ...Температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции по теплопроводному включению tв.п, °C, следует определять на основании расчета температурного поля конструкции при расчетных значениях температуры внутреннего и наружного воздуха.)
 SergKA   07 Августа 2008
в АРС-ПС есть модуль который считает температурное поле. Сам недавно попробовал считать -сравнивал с книжным расчетом - совпало.
Kochevnic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2008
Что это и где её можно найти?
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1799, всего 40773(+14) пользователей |
