 Строительные решения / Эксперт изощренно топит, геотехническим прогнозом. Что делать?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Проектируем заправку. Многие силы сопротивляются.
В экспертизе сделали такое замечание. Вы делаете заправку, значит фундаменты и котлован. А дайте геотехнический прогноз, что это не повлияет на соседние здания (А до них как до луны), сети (канализация там в 10 метрах) и т.д.
И что делать? Как отписаться?
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Мая 2016
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
найти ваш российский норматив, в котором прописано предельное расстояние до существующих фундаментов, после которого влияние вновь проектируемых фундаментов можно не учитывать.
О светлая мысль!
не ну сарказм сарказмом, но в чём проблема-то?
по нормам РБ я бы вам подсказал что-то, в в российских я ни бум-бум....
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Так, Костя 112233, если можешь подсказать по нормам РБ (ТКП), то в каждом документе есть ссылка которая указывает какой документ он заменил, таким образом можно вернуться к нормативке СССР (СНиП), а от него можно дойти до российских (СП). Мы иногда так гуляем - туда и обратно.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Мая 2016
пожалуйста ТКП 45-5.01-254-2012
раздел 8.5
8.5.1 Требования настоящего подраздела распространяются на сооружения, возводимые рядом
с существующей застройкой на расстоянии менее глубины сжимаемой зоны Нс для класса геотехни-
ческого риска строительства А и 1,5Нс — для классов геотехнического риска строительства Б и Н со-
гласно приложению А.
а если у вас до зданий как до луны, то вы не попадёте под эти требования, следовательно от противного - вам это учитывать не нужно.
а именно не нужно учитывать
8.5.2 При проектировании фундаментов и подземных частей сооружений около существующих
объектов должны быть предусмотрены меры по обеспечению устойчивости их оснований, а также
меры по предотвращению развития дополнительных осадок ssd от строительно-технологических воз-
действий, вызванных:
а) разработкой строительных котлованов, приводящей к выпору грунта из-под существующих
фундаментов и к потере устойчивости слабого основания;
б) строительным водопонижением при откачке воды, приводящим к суффозии, разжижению грун-
та и его дополнительному уплотнению от понижения вод;
в) промораживанием грунтов, приводящим к набуханию (просадке) грунта при его оттаивании;
г) вибрацией, приводящей к разжижению тиксотропного грунта и его неравномерным осадкам;
д) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ ОСНОВАНИЯ.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Мая 2016
Никакого сарказма. Так и поступил. Стал искать и нашел.
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1331, всего 40764(+7) пользователей |
