 Строительные решения / Есть ли у кого пример треугольной 6 метровой металлической фермы
 tigr25t   11 Декабря 2015
Есть ли у кого пример треугольной 6 метровой металлической фермы (шаг ферм 3-6 метров)? Хотят сделать двухскатную шиферную кровлю на складе для кормов . Или может кто-скинуть пример расчета такой фермы буду благодарен.
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2015
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
можете поискать вдохновение в серии 1.460.3-16_1.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Декабря 2015
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
на 6 м. на фига такая металлоёмкость, две балки через торцевые пластины на болтах, хотите с рёбрами жёткости ..
*  узел.JPG (276.58 Кб, 1298x636 - просмотрено 54 раз.)
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Декабря 2015
Ну есть у заказчика уголок 50х5, вот ферму и сварганит на коленке. А так купи болты, свари ребра жесткости...
ну да - уголок изголяться в 6 м. ферме  варить, намного "легче", чем купить болтов и приварить по две торцовые пластины а каждой паре балок ...
Какой узел колонны и балки будем делать?
при чём здесь узел колонны.............. вы хотите с пустой ложкой в руке  сварить со мной кашу, спрашивая, сколько соли можно положить, чтобы не пересолить мою кашу ..
Я уже собрался прикидку материалоемкости делать. Вот и уточняют какой узел обсчитывать
сделай прикидку, у тс уточни какой узел обсчитать (счёты не забудь) ...
Слился...ну так и результаты расчета тебе не покажу
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Может проще из дерева сделать?
*  1.jpg (247.54 Кб, 1186x839 - просмотрено 41 раз.)
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Декабря 2015
По-моему тут стропил не хватает
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Декабря 2015
АБ, БВ и есть стропила ... а вот пару подкосов в узел Г, я бы добавил ..
Торчит в нижнем карнизном узле палка, она мешает кровлю настелить. Как это дело обойти?
Автор молодец, в пятницу в конце рабочей недели закинул вопрос на форум... придет в понедельник, а тут ему готовое решение опа и нате
что-нибудь про контробрешётку  и обрешётку (прогоны) слышали?
а можно на той картинке пририсовать как там обрешетка, прогоны и все остальное должно располагаться?
Я вот такую картинку крыши полагал для картинки ниже
крыша
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2015
Что вы спорите? Картинку выложил просто для примера, первое что под руку попалось.
Для пролета 6 м вполне хватило бы двух стропилин и затяжки.
А еще лучше сделать кровлю односкатной и не забивать себе голову.
*  1.jpg (259.96 Кб, 1129x750 - просмотрено 34 раз.)
см. каталоги типа "металлпрофиль" там всё показано..
ни фига не хватит у тс шаг 3-6 м.
Фига, ни фига. Обоснуйте.
Считаете, что не выдержит крепление затяжки? А кто сказал что его можно делать только на гвоздях?
Можно сделать металлическую затяжку и приварить к металлической пластине, упертой в торец верхнего пояса.
фига ни фига, обоснуйте...
деревянные стропила с металлическими затяжками, приваренными к пластинами ... нам проще не нужно, чем сложней тем лучше ..
Считаете что металлическую ферму или балку с торцевыми пластинами изготовить проще, чем треугольную деревянную арку с металлической затяжкой?
Нет желания или возможности приварить, можно сделать затяжку из круглого профиля, нарезать резьбу и закрепить её гайкой.
*  1.jpg (34.99 Кб, 413x284 - просмотрено 20 раз.)
а ссылку дать?
балку изготавливать не нужно - она готовая, к ней нужно только приварить торцевые пластины и просверлить отверстия ...
то, что показано на рисунке, это не затяжка, а нижний пояс обыкновенной треугольной фермы, ваш вчерашний рисунок деревянной фермы без стойки ...
Цитата dsk_psk:
а ссылку дать?
https://www.metallprofil.by/press-center/documents/instruktsiya-po-montazhu-krovelnoy-sistemy-40-str-.pdf
Как это, балку не нужно изготавливать? А торцы обрезать под нужным углом, а приварить торцевые пластины?
В условиях строительной площадки проще работать с деревом.
Ферма без стоек и раскосов - это уже арка.
*  1.jpg (74.06 Кб, 666x825 - просмотрено 23 раз.)
Вы считаете что показанный узел применим только к фермам?
не проще ..
я не вижу на этом рисунке затяжку,  я вижу всё как на вчерашнем рисунке ..
А чем затяжка, в такой конструкции, отличается от нижнего пояса, кроме букв? Впрочем ладно, не видите затяжку, пусть будет нижний пояс.
Почему Вы считаете что с деревом "не проще"? Давайте подискуссируем.
Дерево легче в обработке и на порядок дешевле стали.
не, дискуссий я не люблю   .... 21 год одни дискуссии, а толку ..
Ну вот( А я думал с пользой для саморазвития вечер провести.
да, видимо придется, вам, довольствоваться просмотром телепередач общенациональных телезомбиканалов ..
Вроде бы еще не было варианта такого: кладите балку на 6 м с уклоном в одну сторону. нафиг на две уклон городить для 6 м
Как, не было? Я предлагал сделать односкатную кровлю и не заморачиваться.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
 а на стройке при помощи сварки с уголка проще сделать конструкцию. хотя шаг более 3 м сомнительный. тогда прогон 3-6 м. по параметрам будет примерно как ферма из условия деформативности.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Декабря 2015
В общем, перед нами студент. Ему бы срисовать...А мы тут рассуждаем-с
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Декабря 2015
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 42 лет Belarus
kostik-b124, не приходилось ли Вам работать с такими металлодеревянными фермами?
Серия 1.063.9-6.93 v.1 фермы металлодеревянные пролетами 9, 10,5 и 12 м
Какие у них "узкие" места?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Декабря 2015
Нет такие не применял.
"Узкое" место любой конструкции, лично для меня, это возможность ее изготовления на строительной площадке. Я, как ИП, занимаюсь только мелкими объектами, для которых 5-6 ферм никто не станет заказывать и доставлять с завода металлоконструкций. Потому если и закладываю в проект ферму, то, по возможности, деревянную с минимальным количеством узлов и максимально упрощенными узлами.
У ферм по серии 1.063.9-6.93 сложное решение опорного узла и среднего узла нижнего пояса. Если они будут изготавливаться на заводе - никаких проблем не вижу, но на строительной площадке, по моему мнению, невозможно качественно выполнить сварку деталей узловых башмаков.
С появлением сварочных инверторов сваркой начали заниматься все кому не лень, порой волосы дыбом встают когда видишь работу таких сварщиков.
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1259, всего 40764(+7) пользователей |
