 Строительные решения / Есть мусоропровод - нужен магазин!
 dielfo   05 Августа 2014
Всем доброго времени суток!
Я - заинтересованное лицо. И заинтересован в том, чтобы помочь одному человеку с тем, чтобы переоборудовать, перестроить, доукомплектовать мусоропровод на улице на нулевом этаже - и сделать из него магазин.
Что нужно для этого? (как я понимаю желания будет недостаточно =)
Проект, разрешение, еще что-то?
Могу ли я сам (как физ. лицо) получить все разрешения и сделать проект?
Всем заранее спасибо!
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  05 Августа 2014
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Вместо мусоропроводной комнатушки внизу магазин сделать. А мусор выносить вручную в мусоробочки на улице...
Идея интересная.
Разузнал больше: не магазин, а  мастерская по ремонту обуви, зонтов и т.д.
Проектировал электроснабжение похожей перепланировки (парикмахерскую устраивали), но там было на подряде и через проектную контору. Сам я могу сделать электроснабжение? Т.е. проект, и так, чтобы он был официальным (действительным)
proektirovschik+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 49 ,  cтаж: 15 лет Belarus
самому ты можешь сделать, но это будет неофициально, для того чтобы было официально тебе нужно провести проект через проектную контору (если таковая есть) и согласовать
 dielfo   07 Августа 2014
а для чего нужна проектная контора?
в энергонадзоре сказали, что при оформлении проекта по всем требованиям, его может сделать и физ лицо, а энергонадзор его согласует
proektirovschik+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2014
[/quote]
так тем и проще, делай проект и неси на согласование
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 740, всего 40764(+7) пользователей |
