 Строительные решения / Эстакада пролетом 10м.
 sw016   28 Апреля 2017
К существующей эстакаде (между опорами 12м) необходимо врезаться под углом примерно 90 град. другой эстакадой (расстояние от пересечения до опоры 10м. - т.к. под эстакадой дорога)под углом на той же отметке. Какой вариант соединения стальных балок предпочтительней? Нагрузка на подсоединяемую балку эстакады незначительная. Основная  эстакада выполнена из балок 30Б1.
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1396, всего 40764(+24) пользователей |
