 Строительные решения / Фасад из лего кирпича на отдельном фундаменте.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  12 Ноября 2018
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Стоит задача облицевать трехэтажное административное здание Лего кирпичом. Для этого необходимо вдоль основного фундамента залить фундамент в приблизительную ширину 25см под этот лего-кирпич. При этом нужно будет привязывать стену к самому зданию через определенное количество рядов, чтобы стена не отвалилась.
Но что делать с усадкой нового фундамента, ведь если стена из лего усядет а она перевязана со старой стеной которая не будет давать усадки то пойдут трещины. Может как-то максимально уплотнить подоснову под фундамент лего-кирпича? Или использовать тонкую гнущуюся арматуру(восьмерку) для привязки к старой стене(забивать в предварительно высверленное отверствие).
У кого какие идеи? Связывать новый фундамент со старым боюсь чтобы он не потрескал старый фундамент.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Ноября 2018
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
а кто поставил таку задачу, и для каких целей облицовка? ох уж эти заказчики ..
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  13 Ноября 2018
Я и заказчик и исполнитель. Дело в том, что фасад очень неровный, т.к. этажи пристраивались в разное время из разных материалов. Хотел термошубу, но замучаюсь ровнять фасад. Вент фасад дорого. Лего кирпич в наличие - практически бесплатно. Вот и думаю над этим фасадом голову ломаю.
План такой:
1) Перед заливкой фундамента обильно пролить основу. Может даже тромбануть виброй(?)/
2) Ранней весной залить фундамент, а осенью сделать кладку.
3) Может его нагрузить временно - в один этаж выложить в два ряда кирпичи.
4) Перевязки со зданием делать восьмеркой арматурой - он мажет гнуться если что.
У кого какие еще идеи?
rdconstr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Главный конструктор, Belarus
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Напишите мне в скайп, с радостью помогу, есть решение.
dima_constr.
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Какая высота существующего фундамента? Новую ленту хотите на туже самую глубину делать?
Существующий фундамент два блока ФБС + чашки под ними на стыках. По глубине думаю нужно чуть выше существующего, чтобы существующий как-то не задеть.
И еще как-то нужно привязать новый фундамент со старым, чтобы он не отходил от стенки в сторону грунта, но при этом чтобы и не висел на старом фундаменте. Для этот предлагаю поверху 8кой арматурой засверливаться. Эта арматура если что погнется.
Привязывайте через забитую в тугую арматуру и подливайте новую стенку, новый фундамент делайте на той же отметке что и старый. Никуда старый не денется - там не такие большие осадки от новой стенки будут чтобы о них думать. Грунт под новым фундаментом естественно уплотнить.
Уплотнить это просто пролить или виброй еще пройтись?
виброплитой нормально.
а где гарантии, что нечего не треснет и не просядет...
Гарантия в том, что старый фундамент воспринимает нагрузку не только от стены, но и от других частей здания. Поэтому при соответствующем увеличении площади подошвы среднее давление уменьшится, с учетом того, что под существующим фундаментом грунт уже уплотнен, никаких проблем не будет.
я не о старом фундаменте, стоял он на двух фбсках, да и х.. с ним...
вы сами писали, про осадки от новой стенки (больше они или не большие, но то что они будут-факт), новую стену с существующей вязать будите? если нет пусть висит сама по себе, то есть обратно - х.. с ней..  если будите вязать с существующей, то ваши проектируемые связи-коротыши, от деформаций (больших или малых, так как держат существующее и проектируемое) естессно начнут гнуться унося за собой проектируемую кирпичную стену (часть стены, часть кирпича - что более вероятно), о чём я и писал в первых постах, подтёртых ТС - кирпич не гнётся как арматура - он трескается и ломается ...
Надо старую и новую стенку завязать так, чтобы разности деформаций не было. Да, новая стенка немного пригрузит старую. Но это нестрашно если стенки объединены. А если разницы деформаций не будет, то и скола бетона под анкерами не будет.
Задача этой связки только в том чтобы новая стена не ушла в бок в сторону грунта. Сам же новый фундамент должен нестись сам на грунте.
Т.е. действительно слегка пригрузит старый, но т.к. он оперт то эта небольшая пригрузка.
Есть такая мысля чтобы временно пригрузить этот фундамент на 5-6 месяцев: банально на нем разложить этот лего кирпич кладкой без раствора на полтора этажа по всей ленте. По верху эту кладку привязать к зданию. Выкладывать в кирпич(т.е. два ряда). Тогда фундамент будет нагружен на итоговую нагрузку. Я сегодня попробывал кладка идет быстро такая(временно без раствора).
Начать в марте. А в августе снять и начать кладку в пол кирпича и на раствор. Я думаю за этот срок фундамент усядется. Что скажете?
- Ребе, мне муж изменяет.
- С кем изменяет знаешь?
- Да...
- Когда будет спать, вырви у мужа из бороды три волоса, сожги, а пепел развей у порога той женщины.
- И что поможет?
- Не повредит...
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  14 Ноября 2018
Шутку понял Плюсанул за советы.
ПС: Ну я думаю будет не лишним такой пригруз. Аль не прав?
Хуже конечно не будет, по по-моему это излишним. Мне кажется виброплита лучше уплотнит чем это выдерживание пригруза.
Но я так понимаю я уплотняю просто грунт без подсыпки песка(я капаю на глубину около 1м как и существующий фундамент).
И еще, слышал, что есть нейкие приборы проверяющие качество уплотнения... Т.е. вопрос в том, как определить, что грунт уже достаточно уплотнен?
Есть приборы, основанные на падении тарированного груза и измерении отскока, применяются в основном при уплотнении насыпей под дороги - поищите в Интернете. Насколько это необходимо в вашем случае, решать вам - я бы не стал. Думаю 150-300 долларов измерение обойдется. Результатом будет модуль деформации грунта.
Если в вашей местности есть щебень, лучше подсыпать щебень - он не размывается и не выносится водой. Т.е. втрамбованного щебня будет вполне достаточно.
Да, дорогая игрушка.
Щебня нет - есть гравий припасен для замешивания бетона. Я понимая его форма не клинит. Есть ли смысл его засыпать вместо щебня?
Я склоняюсь к тому, что если нет щебня, то лучше ничего не подсыпать а просто существующий грунт пролить и виброй пройтись и все на этом. Насколько я знаю есть вибры с насадкой такой в виде ноги с подошвой. Бо фундамент будет в ширину 25 см(на штык лопаты).
Вполне подойдет. Тут расклинцовка не нужна, достаточно просто втрамбовать щебень в грунт. Но если это дорого в вашей местности, то можно и просто уплотнить грунт, главное чтобы дождями потом не мочило открытый грунт.
Может с частника и не 150 долларов возьмут, я не интересовался. Также как с тепловизором - для организаций от 20000. рос. рублей, а для частников от 3000.
Как раз таки есть. А какую толщину порекомендуете при глубине 1м?
И нужно ли если все-же траншея будет закрыта от осадков(день копаем на следующий заливаем)?
Как таковой слой щебня не нужен - сколько будет уходить в грунт при трамбовании поверхностного слоя, столько и достаточно. Если грунт суглинок какой-нибудь средний, то думаю приведенный слой не более 50мм уйдет, больше просто не пойдет в грунт. Я бы рекомендовал сделать. Здесь дело не столько в свойствах самого грунта, а в его разуплотнении в верхнем слое при разработке (даже и просто лопатой).
А сколько если не секрет, щебень стоит в вашей местности? И правильно ли я понял, что вы применяете окатанный гравий (гальку) для бетона?
Щебень у нас где-то в 2 раза дороже гравия. А гравий около 150 долл за 12кубовую машину с доставкой по Минску и району до 30км от МКАД.
А по-поводу откатанного гравия я не в курсе. В моем понимание просто сеят определенным диаметром так и получают определенную фракцию.
Галька это продукт нахождения пород в реке, поэтому катаясь по дну получается шарообразная гладкая форма, т.е. окатанная.
Из-за большой гладкости плохо сцепляется с цементным гелем и бетон получается хуже чем на щебне пород типа гранитов, диабазов и т.п. Не думаю, что в вашем случае это критично  для бетона, для грунта вообще без разницы. По стоимости получается примерно так же как у нас, но у нас регион богат на хорошие породы типа гранитов - не все еще уральские горы разобрали на щебень.
Понятно. Мой гравий просто из карьера. Там рек нет. По щебню у нас тоже есть запасы в РБ но конечно до ваших далеко. Я как-то был на нашем Граните. Вот там гор навзрывали, правду горы в землю вниз. Т.е. есть горная порода в земле они ее и рвут и Белазами кругами спиралькой вывозят. Зрелище впечатляет.
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Ноября 2018
Репутация: 167  [+] , сообщений: 2 075 ,  Belarus
Я сам не конструктор но были несколько раз похожие проекты. Только там не в усадке было дело, а надо было усилить стену. Конструктор давал такое (как он говорил, стандартное) решение. Прихватками по 2-3м с двух сторон обкапываешь (шурфуешь) фундамент до низа подошвы около 30-40см на ширину штыка лопаты, подсыпаешь песок и максимально трамбуешь (хотя существующий слой должен уже и так быть), с шагом 400-600мм сверлишь фундамент и загоняешь арматуру примерно ф28-32, чтобы она торчала по обе стороны на всю ширину шурфа, потом заливаешь бетоном. Лучше проармировать горизонтально, но, например ФБС же не армитруется. А потом на получившуюся полку со стороны улицы выкладываем , в Вашем случае, облицовочный кирпич. Эти мероприятия, думаю, заодно усилят общую несущую способность здания, плюс можно будет выявить фактическое состояние подошвы, выполнить дополнительную гидроизоляцию, отмостку, утепление снаружи и изнутри. Как мне кажется и как показывают здания (есть по три года назад выполнено), усадки и отслоения не должно быть.
А вообще, в наших краях раньше было модно обкладывать бревенчатые дома силикатным или красным кирпичом. И ничего, везде всё стоит. Думаю, это не беда. Арматура подогнется на несколько милиметров, даже если будет усадка.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  16 Ноября 2018
А песок зачем? Какая его задача там? На сколько я в курсе песок сыпят, чтобы делать неглубокий фундамент...
Не толстовата ли арматура? Я планировал диаметр 12...
Верно - в рамках этого мы будем выполнять сия действия.
Все зависит как прольешь и как протрамбуешь подошву и какая глубина. Тогда пару мм усадки может и даст а это не смертельно будет. Арматура если что действительно немного и погнуться может.
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Ноября 2018
Репутация: 43  [+] , сообщений: 587 ,  Belarus
Песок подсыпают для того чтобы в нём накапливалась вода.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  19 Ноября 2018
Действительно песок для неглубоких фундаментов. Но сыпется наоборот чтобы вода не накапливалась. Глина к примеру накапливает воду в отличие от песка.
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1572, всего 40764(+24) пользователей |
