/ Фундамент для одноэтажного дома из бруса?
низуля
15 Августа 2018
14
Хочу построить одноэтажный дом из бруса. Широкого,теплого. Какой фундамент посоветуете подешевле.?
_Valenok
15 Августа 2018
156
2 242
По таким исходным данным любой подойдет ))
Также, при таком подходе, советую в землю даже не заглядывать, т.е. строить ночью.
К чему нам знать про нагрузки, грунт и воду, перепад рельефа и подвал. А еще лучше с завязанными глазами - авось что-то и выйдет
низуля
15 Августа 2018
14
При чем тут подвал. Нагрузки можно вычислить исходя из материала - брус. Перепада нет. И я не Фемида, мне завязанные глаза не нужны.
низуля
15 Августа 2018
14
Ваш ник видимо соответствует осведомленности в этом вопросе
низуля
15 Августа 2018
14
Я бы могла выслать чертежи, но боюсь не разрешат дать ссылку.
Андрей 9
15 Августа 2018
166
2 273
, инж. конструктор,
здеся не конкурс экстрасенсов, мадам ...
фото, чертежи в студию - тагды и будем посмотреть, а пока кисляк и гадание на кофейной гуще ...
низуля
15 Августа 2018
14
Вот такой
(42.85 Кб, 665x600 - просмотрено 21 раз.)
низуля
15 Августа 2018
14
есть вид
(59.06 Кб, 659x467 - просмотрено 21 раз.)
Андрей 9
15 Августа 2018
166
2 273
, инж. конструктор,
грунты, геология, наличие грунтовых вод, глубина промерзания (район строительства) ......
низуля
15 Августа 2018
14
Чехов.
низуля
15 Августа 2018
14
Московская обл
Андрей 9
15 Августа 2018
166
2 273
, инж. конструктор,
Селезнёв
Андрей 9
15 Августа 2018
166
2 273
, инж. конструктор,
Витебская обл.
низуля
15 Августа 2018
14
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь
низуля
15 Августа 2018
14
Грунты, на сколько я знаю, там везде глинистые с песком. Верхний слой - земля нормальная
низуля
15 Августа 2018
14
В одной фирме мне предложили бетонные сваи.
Забиваются которые. 4800 за сваю
kostik-b124
15 Августа 2018
28
573
, ИП,
это не геология.
здесь форум проектировщиков,
не фундамент несет нагрузку от вашего дома, а грунт. не зная характеристик грунта, какого совета вы ждете от проектировщиков?
а если хотите подешевле, так стройте вообще без фундамента
низуля
15 Августа 2018
14
Вы всех так отфутболиваете.
Зачем мне знать характеристику грунта для свайного фундамента?
Вы прежде всего проектировщик и видимо не инженер,а хамство,поверьте,не самый лучший вариант общения.
kostik-b124
15 Августа 2018
28
573
, ИП,
еще раз внимательно прочтите мое предыдущее сообщение
низуля
15 Августа 2018
14
Прочитайте внимательно и мой ответ
"там везде глинистые с песком"
kostik-b124
15 Августа 2018
28
573
, ИП,
исчерпывающая информация
низуля
15 Августа 2018
14
Вам геологию выложить.
Могу подсказать как общаются на форумах по таким вопросам
https://www.forumhouse.ru/threads/211669/
kostik-b124
15 Августа 2018
28
573
, ИП,
а сами читали что там написано? там разве кто-то называет ваше "везде глинистые с песком. верхний слой - земля нормальная" характеристиками грунта достаточными для проектирования фундаментов?
а если вам мой эпистолярный жанр не нравится, так мне как-то побоку. не нравится - не общайтесь
gribbl
15 Августа 2018
49
Низуля, для того, чтобы посоветовать вам наиболее экономичные тип фундамента, проектировщику нужны исходные данные: нагрузка, геология (настоящие изыскания с характеристиками грунтов), вертикальная планировка, наличие подвала. Если хотите получить ГРАМОТНЫЙ ответ, то вам необходимо все это предоставить, если не хотите делать геологию – то вам дорога к строителям, а там как повезет.
BudYa
17 Августа 2018
73
535
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Если требуется официальная документация, то действительно надо истребовать геологию. Если это халтурка по принципу "чертежи только для строителей" то:
- лента сборная из блоков ФБС с устройством как минимум верхнего распределительного пояса;
- лента монолитная.
Т.к. геологии нет, здание одноэтажное и соответственно относительно лёгкое, то оба варианта ниже глубины промерзания несмотря на то, что здание отапливаемое.
Сам сталкивался с брусом два раза (с геологией и без геологии). В первом случаи это было здание побольше и на основании геологии проектировалась лента из ФБС. Верхний распределительный пояс в том числе выступал в качестве "защемления" стен бруса (выпускали из пояса шпильки на которые "насаживали" нижние ряды стен из бруса. Во-втором случаи здания (скорее сооружения) были поменьше и фундамент выполняли из металлических винтовых свай с обвязкой псвай швеллерами.
Вариант с металлическими сваями наверное не посоветовал бы, он довольно материалозатратный и судя по картинке с цоколем будут приключения
