 Строительные решения / Фундамент для ограждения высотой 50см между двумя участками подпорная стена?
pupsik1964 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Августа 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 77 ,  Там, ПО разному, cтаж: 25 лет Belarus
Подскажите пожалуйста дилетанту.  Есть два участка, между ними перепад 50 см. Есть в планах построить фундамент под забор именно на величину этих самых 50-ти сантимов.  Вдоль забора планируется движение легкового транспорта. Будет ли это считаться подпорной стеной? Нужен ли расчёт? Какой документ определяет что это есть подопрная стена?
 НИК   10 Августа 2015
На  каком расстоянии от перепада, участка дороги который находится выше на 0,5м,  будет проходить автодорога? Самый примитивный расчет! От точки перепада проводишь под 45 град. линию. Точка перепада и точка пересечения гор. линии   образуют призму обрушения, то есть если колесо авто находится в пределах призмы обрушения, то тогда требуется сооружение выпол. роль подпорной стенки. Если же нет, то подп. стенка не нужна. Если фундамент под забор выпол.  в виде ленточного фундамента, то такой фундамент будет яв. подпорной стенкой, даже и не несущий нагрузку, но предохран. перепад высот от оползания грунта. При перепаде 50 см, начало призмы обрушения, будет наход. на расстоянии 50 см от перепада, прямоуг. равностор. треугольник. Если вдоль забора не будет пешеходной дорожки, то и в таком случае авто будет двигаться на расстоянии не менее 1,5-2м от забора.
 AlexSidlin   12 Августа 2015
Сделайте монолит и будет Вам счастье.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1355, всего 40764(+7) пользователей |
