/ Фундамент из ФБС под сруб
dober37
13 Апреля 2015
Здравствуйте.
Сможете ли Вы дать ответ по такому вопросу: б\у деревянный сруб 6х6 +пристройка 4х6 ( брёвна уже слежавшиеся и сухие, диаметр 20-22 см) есть желание его перевезти, но столкнулся с вопросом - какой выбрать фундамент. Почва на участке суглинок, уровень воды низкий, глубина промерзания 0,9-1,2 метра. Бюджет минимальный, думал поставить сруб на блоки ФБС 24.3.6 в один ряд+ под ними подсыпка песок\ПГС\песок где-то на глубину 30-50 см. Будет ли этого достаточно или всё же целесообразнее сделать что-то другое?
Спасибо.
Андрей 9
13 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
При минимальном бюджете, фундамент я бы сделал хотя бы так .. ПОСОБИЕ П9-2000 к СНБ 5.01.01-99
6.2
Полное исключение воздействий нормальных сил пучения на подземные конструкции (фундаменты, ростверки, каналы коммуникаций и т. д.) достигается при заложении их подошвы ниже расчетной глубины промерзания.
Для геоклиматических условий Республики Беларусь это мероприятие против возникновения деформаций от выпучивания нормальными силами пучения является технически достаточным и экономически наиболее целесообразным
При заложении отдельных элементов фундаментов в пределах промерзающего слоя (фундаментные балки, ростверки свайных фундаментов) под нижней их плоскостью следует предусматривать устройство противопучинных зазоров (см. приложение А, рисунок А.1)....
и п.6.3 и п.6.4 - руководствоваться расчётной глубиной промерзания.
20129999
14 Апреля 2015
125
я помню информацию с старых учебников для деревянных домов . глубина фундамента равна глубине промерзания. но половина высоты заполнена мелким щебнем утрамбованым а далее заливали бетоном. сделайте так само .
dsk_psk
14 Апреля 2015
55
1 365
, инженегр,
Вариант залить столбы под углы сруба на 1,5 м-это будет несущая конструкция фундамента, а заполнение цоколя можно сделать и так, как вы описали.
Ex-Inferno
14 Апреля 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
Вариант №3. Залить столбы с шагом 2.5 м на глубину промерзания. На них перемычки 10ПБ 25-27.
Андрей 9
14 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
небольшая неувязка - 11 м./ 2.5 м. ..... да и промерзать будет 250 мм. ж/б
Ex-Inferno
14 Апреля 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
Ну... Оставшийся метр можно добрать перемычками меньшей длины...
А 300 мм промерзать не будет?
Off top
Андрей 9,я, например, удивился, что Вы (учитывая, Ваш сарказм в комментариях на форуме) оставили без внимания выражение топик-стартера в характеристике здания "трехстенок". Обычно жилые здания имеют, как минимум, четыре стены...
костя112233
15 Апреля 2015
203
3 268
, техник-конструктор,
я уже не могу найти где был этот трёхстенок, но может имелась ввиду пристройка?
а андрею давно уже уши пора того....
Андрей 9
15 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
пристройка к существующему зданию - вот вам и трёхстенок, да кстати и 6 м./2.5 м. ..
а, костусь, получит ..
Ex-Inferno
15 Апреля 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
Если уж быть точным, то 5.75/2.5... а перемычки можно укладывать с разрывом и монолитные столбы делать не квадратными, а прямоугольными, для обеспечения опирания
Андрей 9
15 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
будет заморочка с поиском перемычек нужной длины (подбор под нагрузку), обеспечением мин. глубины опирания ... не думаю, что будет бюджетней ..
костя112233
15 Апреля 2015
203
3 268
перемычки это интересно.
но своими руками уже не сделаешь - нужен кран и трал чтобы привезти и монтировать. хотя вроде и не стояла задача всё своими руками. мне с перемычками идея нравится
dober37
15 Апреля 2015
203
3 268
А нужны ли эти перемычки? 4 столба по углам и 2 в месте соединения с пристройкой на глубину промерзания (1,5 м), а от земли до первого венца -ростверк.
Или я что-то путаю?
костя112233
15 Апреля 2015
203
3 268
вообщем-то если совсем по-простому, у меня в деревне то что отец строил (баня + домик) на 4 камнях сруб изначально ставится. а потом уже подкатываются камни через годик-два и замазывается цементно-песчаным раствором.
дерево хорошо тем, что не потрескается как стенка кирпичная.
Андрей 9
15 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
ростверк просто на земле не будет лежать, да и цоколь то хоть какой-то должен быть, ну а так всё верно .... но я бы если, для себя любимого, сделал бы сплошной либо монолит либо сборный - и не парился ..
у меня тоже на 4 камнях стоял и стоит дедов домик с 1947 года ... на глине (дед то не знал), крутит эту конуру 5х6 - продал это счастье другому ..... он вроде собирался вывешивать стены и делать нормальный фундамент .. скупой, как говорится ..
Андрей 9
15 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
а с перемычками - старая тема, вот склад топлива делали..
склад топлива.pdf
(1625.27 Кб - загружено 27 раз.)
dober37
15 Апреля 2015
166
2 273
Да, так-то верно, но под сруб (да и без подвала) лить в землю монолит на глубину 1,5 метра- как-то не правильно.
Пускай дом будет 50 тонн, узнаём из таблицы удельное сопротивление грунта, в случае плотных суглинков примем 3кг/см кв, значит площадь опирания должна быть 50 000 кг / 3 кг/см кв = 17 000 см кв. 4 столба по углам + 2 столба в месте переруба + 2 на наибольшей длине посередине = 8 столбов. 17 000 см кв / 8 = 2 125 см кв площадь опоры одного столба. Это (если с запасом) 50х50 см.
костя112233
15 Апреля 2015
203
3 268
у нас на песочке стоит всё.
Добер37, тут суть не в расчётном сопротивлении, тут суть чтобы пучения избежать.
dsk_psk
15 Апреля 2015
55
1 365
, инженегр,
dober37
,верно мыслишь. Почему бы не сэкономить, если это реально можно. Копаешь 6 ям, льешь бетон туда, обратную засыпку делаешь, на штык лопаты роешь траншею по периметру дома, подсыпаешь песочка на полштыка, ставишь опалубку- в нее арматуру ф10-12, льешь бетон =будет цоколь. Дальше по инструкции...Все
Андрей 9
15 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
мой первый пост - 6.2 Полное исключение воздействий нормальных сил пучения на подземные конструкции
достигается при заложении их подошвы ниже расчетной глубины промерзания...
а можете делать бюджетно, вы же себе делаете ..
dsk_psk
15 Апреля 2015
55
1 365
, инженегр,
Любовь к себе любимым безгранична... Знаю чела, который под дом 10х10 выполнил плиту 0,6 или 0,8 м толщиной с армирование ф12 снизу и сверху с шагом 200мм+ пеноплексом снизу и с боков проложил. В общем, я думаю, он исключил нормальные силы пучения.
С его слов "положил" на фундамент 15000 баксов.
Не знаю, чем тут хвалиться...
костя112233
15 Апреля 2015
203
3 268
моё мнение, если материал стен деревянный сруб - он многие огрехи с фундаментом простит. пол Беларуси деревянной вообще без фундаментов стоит.
Андрей 9
16 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
Цитата Андрей 9:
6.2 Полное исключение воздействий нормальных сил пучения на подземные конструкции (фундаменты, ростверки, каналы коммуникаций и т. д.)
как бы главный вопрос- что за грунты ....
и - если он не исключил нормальные силы пучения за 15 000 американских президентов? не знаю, чем тут хвалиться ..
dsk_psk
16 Апреля 2015
55
1 365
, инженегр,
Давайте вспомним, что полностью исключать пучение не самоцель, главное чтобы неравномерности от этих пучений не наносили вред вышерасположенным конструкциям! Я бы этим пунктом норм не стал размахивать везде и всегда. В данном конкретном случае автора "порешать" по иному имеет смысл.
К тому же есть и иные решения по исключению ( на крайний случай по минимизации вреда) пучения (утепление отмосток и т.п.).
Андрей 9
16 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
Цитата dsk_psk:
dober37
наверное таким способом вы выполните...
dsk_psk
16 Апреля 2015
55
1 365
, инженегр,
Как минимум минимизирую вред. А особо параноидальные случаи страха бывают и я один такой пример привел
neive
19 Апреля 2015
112
, Инженер,
Андрей, по углам (или с шагом) столбики ниже промерзания - это достаточная борьба с пучением. Деревянные конструкции играют хорошо. Я бы о пучении вообще не беспокоился.
Но, если где-то рядом есть пример, который бы указывал на сильное пучение грунта основания, тогда под цоколь 500мм песчаная засыпка. А так, хватит и 100мм бетонной подготовки, сам цоколь - 250мм кирпич + 100мм экструдированный пенополистирол снаружи.
Андрей 9
19 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
Про достаточную и не достаточную борьбу с пучением на территории РБ ясно и понятно изложено в пособии П9-2000 к СНБ 5.01.01-99.
Интересно устроен русский человек - ему нужен "пример", для того чтобы задуматься о том, что тебя неоднократно предупреждали .... а потом бегать кругами и искать виноватого ...
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
