 Строительные решения / Фундамент на слабой супеси(без характеристик)
Demon Sv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день. Помогите пожалуйста с данной проблемой. Столбчатый фундамент с нагрузкой в 11т устраивается на песке средней прочности, но под слоем песка залегает слабая супесь без прочностных и деформационных характеристик, а глубже снова песок. Расстояние от обреза подошвы фундаментов до слоя супеси 0,5-1м. Можно ли устраивать так фундаменты или никак не обойтись без свай. Или может есть какой вариант чтобы без свай, а то подрядчик сильно против свай(до реки чуть больше 50м и уровень грунтовых вод высокий).
bull-1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Октября 2015
Репутация: 7  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
см. рисунок А.1 к ТКП 45-5.01-254-2012. Толщина буферного слоя должна быть > 2 ширин фундамента
Demon Sv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2015
 Михаил Ющенко   02 Ноября 2015
Можно по призме прикинуть давление на супесь с углом 30% и получить нагрузку на м2-не должна превысить 0,3кг/см2-либо винтовые сваи-и есть гарантия что всё будет хорошо
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1322, всего 40764(+7) пользователей |
