 Строительные решения / Фундамент (плита) расчет под баню. выручайте
tgrnk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 229 ,  Терминал, рук. проекта, Russian Federation
Добрый день.
Общий вес  здания 10т
Здание типа бани. Размер бани 5х3
Вопрос. Хватит ли плиты 5.5мх3.5мх0,3м с двойным армокаркасом из рефленой стали D10мм чтоб выдержало этот дом на основание под фундамент или щебня (0,2) и песка (0,3)
и еще вопрос. пмимо гидроизоляции между нижним венцом и фундаментной плитой надо ли еще что делать?
и как вообще утеплить пространство между плитой и полом бани.
*  5.jpg (471.04 Кб, 667x500 - просмотрено 60 раз.)
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Мая 2019
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
шведская плита вам в помощь
IvanProekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
На первый взгляд, такой плиты хватит (при хорошей геологии), нагрузка не то что бы и большая. А если выполнить армирование из конструктивных соображений (при длине стержня более 3 м) - ф12мм, то вообще можно не бояться.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июня 2019
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Как показала практика, лучше под баню плиту не делать. Зимой она вся промерзает и когда начинают топить баню возникают куча неприятных проблем. Лучше сделать ленту под стенами, а цоколь утеплить.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июня 2019
Говорят шведская плита не промерзает и в воде не тонет...
sdsplus00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  гл. инженер, прораб, конструктор, сметчик.., Belarus
а для чего тут плита?? нагрузка никакая: 10000кг : 18м/п = 555кг/м - даже по самому "нулевому"  грунту буро-набивная свая d= 25cм через 1м держит эту нагрузку; по свайному полю - ростверк 20х30см + 3d 10 по нижнему поясу на отметку верха +0.250...ВСЁ!
*  сваи_изменения .pdf (30.71 Кб - загружено 18 раз.)
*  свая.jpg (83 Кб, 850x610 - просмотрено 53 раз.)
техник 3 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июня 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Russian Federation
Посмотрите фундамент на сайте баукрафт екатеринбург. плита залита в "корыто" из ппс.
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1437, всего 40764(+24) пользователей |
