 Строительные решения / Фундамент под автомобильные весы
vova_fender ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 39 ,  Главный инженер, cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте. Уважаемые конструктора, нужна ваша помощь. Я архитектор, но так случилось, что мне надо разработать фундамент под автомобильные весы и посоветоваться не с кем. У меня есть пример (во вложении) под такие же весы, но по нему есть сомнения по армированию, особенно по толщине арматуры. Подскажите пожалуйста, можно ли этот пример брать за основу. Заранее спасибо
*  Фундаменты нов.dwg (314.09 Кб - загружено 133 раз.)
ArhIse ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 126 ,  архитектор 2 кат., Belarus
выслал Вам на почту пару примерчиков, если поможет, могу еще посмотреть наши рабочие
vova_fender ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2013
Большое спасибо.  Возьму за основу. Если можете прислать что-то еще - не откажусь
ок, посмотрю что есть еще
rplay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 20 ,  Russian Federation
Может сгодится!? Проект стоянки для тяжелой техники.
Разделы:  архитектурно-строительные решения. Формат – pdf.
Скачать файл «Проект стоянки для тяжелой техники» >>>
deather ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Ноября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Для того, чтобы найти что-нибудь бесплатное, не стоит пользоваться яндексом, который стал алчным и двигает только то, что несет коммерцию!! Используйте гугл или маил на крайняк
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  cтаж: 23 лет Belarus
1. В паспорте на весы есть все необходимые требования.
2. Что за весы у Вас производитель если белорусский, то можно узнать кому такие как у Вас поставляли и у тех попросить копию их проекта.  на сколько они тон? 40,80,120? Наш завод купил 2 подобных весов.
3. Если вы их будете монтировать на проезжей части или на площадке с усовершенствованным покрытием, то достаточно сделать фундаменты только под опоры, нет никакой необходимости делать разработку грунта между опорами, а затем заново делать усовершенствованное покрытие.
karen200154 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  ООО "УМК", з\дир по строительству, Russian Federation
Год назад ставил подобные 60тн автовесы; по рекомендации производителя ставить можно на дороге, под опорами только снять асфальт; чтобы не снимать асфальт на месте временного расположения весов, под опоры подкладывал стальные  распределительные площадки (толщина наверное 8мм, уже не помню); через несколько месяцев переносил на новое, но тоже временное место- рыл канаву, затем песок, затем щебень, затем б/у плиты дорожные и уже на плиты поставил весы.; одну зиму пережили хорошо, весной к удивлению весы не сбились; жду как пройдет вторая зима
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1259, всего 40764(+7) пользователей |
