/ Фундамент под коттедж.
Yakovlev
05 Августа 2019
, ООО "Юнайтед проджект", Инженер ПТО, cтаж: 7 лет
Здравствуйте.
Подскажите, есть архитектурный проект коттеджа.
Один этаж с мансардой. Пол первого этажа по грунту.
Перекрытие из ЖБ плит перекрытия.
Есть геология - на 6 метрах только песок. Грунтовые воды не обнаружены.
Подскажите методику выбора и проектирования фундамента.
Какой фундамент выбрать, надо ли учитывать промерзания грунта или можно сделать малозаглубленный?
Может несть смысл залить плиту под дом?
Как произвести расчёт? Какие основные расчеты?
Буду благодарен любой информации.
(1271.93 Кб, 3780x1536 - просмотрено 75 раз.)
(1096.97 Кб, 3268x1536 - просмотрено 57 раз.)
(959.41 Кб, 3056x1536 - просмотрено 50 раз.)
(695.17 Кб, 2048x1536 - просмотрено 88 раз.)
НеИван
07 Августа 2019
31
187
монолитная плита с заглублением 2/3 глубины промерзания (неплохо бы план еще здания видеть)
kostik-b124
08 Августа 2019
28
573
, ИП,
одноэтажный домик, грунтовых вод нет, а даже если бы и были - грунт непучинистый. зачем под него городить фундаментную плиту, да еще и с заглублением на 2/3 глубины промерзания?
Цитата Yakovlev:
Какой фундамент выбрать, ... можно сделать малозаглубленный?
вам решать. мелкозаглубленной ленты при ваших грунтах будет вполне достаточно.
если никогда этим не занимались, не стоит и начинать. проще найти исполнителя в разделе подработок
НеИван
09 Августа 2019
31
187
все очень может быть... осталось посчитать капвложения )
dsk_psk
09 Августа 2019
55
1 365
, инженегр,
Не очень понятно: "монолитная плита с заглублением 2/3 глубины промерзания" уже три копейки стоит?)
vitalik__1
21 Августа 2019
, cтаж: 19 лет
Первый раз с таким предложением сталкиваюсь)))) 2/3 глубины промерзания))) Вот совет так совет))) Глубина промерзания к примеру 1.8 метра и того получается плита 1.2 м. ))) Мдас)
Aleksey Mironov
11 Сентября 2019
Я вам советую обратится в эту
компанию
Сталкивался с похожей проблемой. Мне ответили на все вопросы, проконсультировали и подобрали подходящие ЖБ плиты.
