/ Фундамент под оборудование
nikonika
10 Декабря 2010
доброго времени суток. помогите начинающему проектировщику - проконсультироваться на данный момент не у кого
нужно запроектировать фундамент под котел. вес оборудования 7000 кг (нагрузка принимается распределенной). размер требуемого фундамента 1,74х2,26 м. фундамент должен быть на 100 мм выше уровня пола.
я принимаю общую высоту фундамента 300 мм - бетон кл.С12/15, плюс 100 мм подбетонка из бетона кл.С8/10, и снизу грунт уплотненный щебнем крупностью 40-60 мм (основание - пески пылеватые маловлажные). вверху и внизу фундамента - арматурная сетка 5S400 с шагом 150 мм. по периметру примыкания фундамента и пола - дерформационный шов (но не знаю чем конкретно его нужно заполнять и какой герметик использовать).
подскажите, как проверить целесообразность того фундамента, который я наметила.
может есть примеры расчета где-нибудь в литературе.
я, к сожалению, не смогла найти (или неправильно искала).
спасибо.
webrov
11 Декабря 2010
1) для таких фундаментов надо применять бетон С16/20 - смотри изминение №3 к СНБ 5.03.01-02. , таблица 5.2
2) армирование для таких фундаментов принимают обычно конструктивно так как нагрузка небольшая на единицу площади (диаметр 10 с шагом 200 в обоих напрвлениях). Если считать, то нужно считать как плиту на упругом основании, загонять ее в программу - обычно для таких вещей не делают.
3) Арматуру S400 лучше не приминять, ее трудно найти "в жизни", лучше "заряжать " S500.
Ну и в общем оч. много делается "на глаз", с запасом, ибо если все считать, то мало сделаешь, а значит мало получишь денег. А такие мелочи делаются на глаз и с запасом.
Все когда-то были как ты
webrov
11 Декабря 2010
Да, забыл сказать, армирование только нижнее, верхнее не надо.
Lsanches
12 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
на практике я встречал только нарезанные полоски из рубероида(стяжки в трансформаторных подстанциях - под низом подвальное помещение), и кровельный "Элакром" подкладочный - стяжки в гаражах и ангарах.
Lsanches
19 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
больше сделает - больше получит! не так ли?
Lsanches
23 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
Почему?причина? и почему бетон такой высокой марки?
professor_off
23 Декабря 2010
763
Считать можно как обычный столбчатый фундамент так как размеры в плане ну очень маленькие. (это если проверить нужно по осадке. А армирование можно и не на глаз, а по минимальному проценту армирования.
Армирование я бы дал двойное так как может быть и выгиб, а незнающие заказчики ну очень требовательны к внешнему виду. В крайнем случае дать фибробетон вообще без армирования стержнями.
nikonika
24 Декабря 2010
763
боюсь показать свое невежество, но, увы, придется...
подскажите, пожалуйста, в каком СНиПе можно посмотреть минимальный процент армирования.
фибробетон, наверное, не плохо (если честно, то я с ним пока не сталкивалась), но он, кажется, пока не сильно распространен у нас в Беларуси...
дело в том, что наша фирма не только проектирует, но и строит (сами закупаем материалы и оборудование), поэтому нам чем проще, тем лучше
nikonika
24 Декабря 2010
763
так можно обойтись бетоном марки С12/15?
MonOliT
24 Декабря 2010
50
365
, ведущий инженер-конструктор,
СНБ 5.03.01-02 Раздел 11. Требования по конструированию
MonOliT
24 Декабря 2010
50
365
Изменение № 3 СНБ 5.03.01-02 Таблица 5.2 — Классы среды по условиям эксплуатации конструкций и минимальные классы бетона по прочности на сжатие
Lsanches
25 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
knopochka
, расскажите о своей фирме!
Voron_nk
27 Декабря 2010
23
, инж -констр, рук проектной группы,
Требуется ли крепление оборудования к фундаменту?
nikonika
27 Декабря 2010
23
Цитата Lsanches:
knopochka
фирма, где я с недавнего времени работаю - еще молодая и раньше занималась только строительством. не так давно получили лицензию, и теперь фирма занимается еще и проектированием (сами начертили - сами и построили)
проектный отдел пока толком не сформирован - многие работают по подряду.
проектировщики у нас в основном молодые специалисты. с одной стороны это не очень - посоветоваться бывает не с кем по какому-то вопросу. а с другой стороны - я сама еще молодой специалист и хорошо помню, как 2 года назад после учебы очень трудно было найти работу (без опыта работы никто брать не хотел)...
у нас есть ГИП, но он теплотехник и мне мало чем может помочь при случае.
nikonika
27 Декабря 2010
23
нет, котел просто устанавливается на фундамент.
Lsanches
01 Июля 2015
763
, ИП, ИП,
прикольно, сам был удивлен что я в этой теме писал 5 лет назад)
может спустя 5 лет этт фундамент можно уже официально с фибробетона сделать?
Xaron
01 Июля 2015
117
, инженер-конструктор,
с 1 марта вступил в силу ткп 45-5,03- 300-2015 Конструкции из сталефибробетона .Правила проектирования....так что в добрый путь))
Lsanches
01 Июля 2015
763
, ИП, ИП,
а то я думаю с чего в этом году Трест взялся за фибробетон
Xaron
02 Июля 2015
117
и плюс к этому ткп 301 Конструкции из сталефибробетона .Правила изготовления....так что полный комплект. Рак постарался на славу)
Lsanches
02 Июля 2015
763
, ИП, ИП,
ща частники кольца колодезные тока и будут лить с помощью фибры)
может с композитной арматурой куда продвинулись?
Xaron
02 Июля 2015
117
нет насчет композитной никаких изменений)
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
