 Строительные решения / Фундамент под оборудование
 incredible   18 Апреля 2017
Здравствуйте. В проекте промышленное здание, 4 параллельные траншеи по буквенным осям (соотвественно 4 ряда колонн: 2 ряда крайних, 2 ряда средних). Фундаменты сборные железобетонные (стаканы и фундаментные балки). Как устраивать при этом монолитный фундамент под оборудование (оборудование с ударными нагрузками)? Можно ли устраивать монолитный фундамент под оборудование на насыпном грунте (без дополнительных откапываний котлованов, ям и так далее)? И ещё вопрос, может подскажете шифр илисерию сборного фундамента (стакана) для средней колонны с сечением 500 на 600?
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Что за оборудование, что за нагрузки?
Одно дело наковальня для мужика с кувалдой, другое - кузнечный молот с массой ударной части 10т.
То же самое - тип оборудования, нагрузки.
 incredible   19 Апреля 2017
Оборудование для СТО грузовых автомобилей
Ничего не значит. Нужны нагрузки, требования к осадкам. Там может быть и небольшой молот, и покрасочная камера, и вибростенд, и подъемники.
Характеристики грунта тоже нужно знать.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Апреля 2017
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
не такое?
*  ТП 503-3-17-87.pdf (244.48 Кб - загружено 50 раз.)
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1404, всего 40764(+24) пользователей |
