 Строительные решения / Фундамент, подверженный вибрационной нагрузке
 Lovemurder   01 Июля 2009
Всем доброго времени суток.  Может подскажите, какой класс бетона принять, хорошо работающий под воздействием вибрационных нагрузок. Смысл в том, что на фундаменте будет установлен двигатель. Я как понимаю, что масса бетонной подушки должна превышать массу установки(двигатель + кронштейн крепления + небольшой задаток на вес трубопровода и сопрягаемых отводов) в 1.5-2 раза. Задумался над физико-механическими свойствами бетона, так вот - думаю, как бы не прогадать с маркой. Какую лучше виброизоляцию принять, способ армирования применить и возможно какие-то особенности подготовительной площадки под фундамент. Заранее спасибо за советы.
О... Фальштарт... СНиП 2.02.05-87 обнаружил. В общем, по классу бетона - понятно, а вот насчет виброизоляции и армированию - хотелось бы по-точнее - сталкивался кто с подобным?
Неужели ни у кого нет никаких мыслей?
Если двигатель крепится на резиновых амортизационных подушках к платформе крепления, возможно не делать виброзащиту?
 volgin   10 Июля 2009
Особо не напрягайтесь.
Сам по себе электродвигатель не создает вибрационной нагрузки. Создает вибронагрузку то, что он крутит. Точных расчетов требуют ф-ты под мощьное оборудование (молоты, грохоты и т.д.).
У Вас, видимо, обычный насос ВК или что-то подобное. Они поставляются с рамой (иногда с виброизоляторами или даются рекомендации по ней). Фундамент проектируется "конструктивно".
 Lovemurder   11 Июля 2009
Спасибо, Волгин. Так и сделал... просмотрел все существующие аналоги и выделил то, что двигатель крепится в к раме через резиновые подушки, которые и работают над гашением вибрации. =) Вопрос виброизоляции отпал. Еще раз спс.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 374, всего 40815(+8) пользователей |
