/ Фундамент водонапорной башни
Насим
09 Марта 2017
У меня такая задача.
Необходимо поставить водонапорную башню. Башня сделана из трубы диаметром 500мм, высота 10м, обший вес башни примерно 4тонны(2т вода, 1.5т башня и 500кг трубы и прочие детали). Вопрос: каких размеров должен быть фундамент с анкерными болтами, чтобы поставить на нем эту башню?
Заранее благодарю за поддержку.
Евгений, Екатеринбург
10 Марта 2017
22
625
, Эффективное проектирование,
В плане больше чем 500мм. Остальное можно сказать только зная полные нагрузки (в том числе ветровые и, я так подозреваю сейсмические) и грунтовые условия. Без грунта обсуждать нечего.
Если грунт обычный типа суглинка-супеси и сейсмики нет, то наверное где-то 3 метра диаметром можно предположить в первом приближении.
Андрей 9
10 Марта 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
а обслуживать эту типа башню нужно?
Classic_AVA
10 Марта 2017
612
Это конечно мелочи, но ветровой район и грунты хотелось бы знать.
