 Строительные решения / Фундаменты и анкерные болты
 Andrey S.   31 Октября 2008
Подскажите, пожалуйста, где можно найти: какое минимальное растояние должно быть от анкерного болта до края оголовка фундамента.
Митяй ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Октября 2008
Репутация: 9  [+] , сообщений: 91 ,  ГИП, Belarus
"Расстояние от края фундамента до оси болта с анкерной плитой следует принимать равным не менее четырем его диаметрам. При невозможности соблюдения этих условий между болтом и гранью фундамента следует предусматривать установку дополнительных конструктивных арматурных сеток."
П7-2000 к СНБ 5.01.01-99
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1912, всего 40773(+14) пользователей |
