/ Фундаменты мелкого заложения
Felix
29 Августа 2008
Уважаемые специалисты помогите разобраться с вопросом о мелко заглубленных фундаментах.
В каких случаях и какие сооружения разрешаеться выполнять на таких основаниях.
felix61
29 Августа 2008
124
, ОАО "Витебскпроектреставрация", Директор,
СНБ 5.01.01-99 табл. 5.1
Felix
30 Августа 2008
124
Эта таблица мне известна!
Только по ней получаеться, что практически все можно посадить на мелкозаглубленные фундаменты "1.1 Ленточный, в т.ч. прерывистый - Фундаменты под стены сооружений, под оборудование; под ряды стоек каркасов".
Или все же нет?
felix61
30 Августа 2008
124
В общем-то так и есть. Если верить старым добрым учебникам по расчету оснований и фундаментов, все, что заглубляется до 5м - мелкого заложения. К глубокому заложению относятопускные колодцы, оболочки, кессоны и сваи (В.В. Васильев "Расчет фундаментов и оснований" 1970г.)
Lunariya
02 Сентября 2008
124
Так глубина заложения сильно зависит от грунтов,в которых их сажать
felix61
02 Сентября 2008
124
в первую очередь глубина заложения зависит от глубины промерзания грунтов
Felix
02 Сентября 2008
124
п. 8.2 (П9 к СНБ 5.01.01-99):
Малозаглубленный ленточный фундамент конструктивно представляет собой один - два бетонных или железобетонных элемента, укладываемых при пучинистых грунтах промерзающего слоя на подушку из непучинистого грунта. При этом глубина заложения по-дошвы фундамента от уровня планировки должна быть не менее 1/3 dfn (см. приложение Г, рисунок Г.1).
Низ подушки должен быть заглублен на глубину не менее расчетной глубины промер-зания, если последняя меньше 80 см, или не менее чем на 80 см, если df>80 см.
Непучинистая подушка выполнена из песчано-гравийной смеси (т.к песок средней крупности в Белоруссии днем с огнем не сыщешь). То выходит, что если конструктивно заглублять фундамент нет необходимости и нагрузки под подошвой фундамента невелики, то данный тип фундамента справедлив для большинства сооружений (будь то небольшие склады, производственные, помещения).
Felix
02 Сентября 2008
124
Пытаюсь узнать какие же здания и сооружения можно устраивать на фундаментах (п8.2 к СНБ 5.01.01-99), а какие должны быть заглублены ниже глубины промерзания, получаю неоднозначные ответы, даже во вневедомственной экспертизе мне никто толком не смог дать этого разьяснения. Вот и приходиться расчитывать на случай.
Что касаеться меня, то я сторонник проходить глубину промерзания. Но в моей встречаються такие случаи, что фундаменты сидят на глубине 0,7-0,8 м от уровня планировки. Я то экспертизу убедил в своей правоте, но для себя ищу разьяснения, какие можно а какие нельзя.
Прямо как у Гамлета "Быть или небыть вот в чем вопрос".
felix61
02 Сентября 2008
124
для неотапливаемых зданий глубина заложения не зависит от глубины промерзания
Felix
03 Сентября 2008
124
Хе, а по (П9 к СНБ 5.01.01-99) можно и отапливаемые здания поставить, если учесть, что по Васильеву "Фундаменты мелкого заложения - ...все, что заглубляеться до 5м " поставить вот только соблюсти необходимо п 8.2. Там даже в приложении есть пример посадки жилого здания - вот какая штука.
Lunariya
04 Сентября 2008
124
Господа!о чём спор?Всё зависит от грунтов,я уже об зтом писала выше.Пучинистые-непучинистые,глина,песок...Но из своей практики знаю,что глубину промерзания пройти необходимо для отапливаемых зданий.А если грунты совсем плохие или большая толща насыпных грунтов,характеристики которых не нормируются,лучше переходить на сваи.Так что практически все фундаменты наших зданий считаются мелкозаглубленными.
RomansFather
04 Сентября 2008
32
, cтаж: 26 лет
Для общего развития полезно почитать ТСН МФ 97 МО "Мелкозаглубленные фундаменты малоэтажных зданий"
felix61
04 Сентября 2008
124
а что это за документ? я таких в Беларуси не встречалю
NENRHEN
05 Сентября 2008
124
Естественно не встречал... ведь он для московской области (о чем говорят буквы МО)
можно скачать, например, тут :
https://best-stroy.ru/gost/r46/276/
felix61
05 Сентября 2008
124
Мне кажется, Вы путаете фундаменты мелкого заложения и мелкозаглубленные ф-ты. Это разные вещи. Кроме того П9, на который Вы ссылаетесь, относится к проектированию только на пучинистых грунтах
Felix
10 Сентября 2008
124
Да действительно, я считал, что фундаменты мелкого заложения и малозаглубленные - это одно и тоже.
И из за этого и не мог разобраться.
Подведем итог:
Фундаменты мелкого заложения — плитные мелкого заложения, распределяющие нагрузку от сооружения нижней опорной плоскостью и укладываемые в открытых котлованах глубиной до 5 м. (СНБ 5.01.01-99)
Фундамент малозаглубленный – фундамент, глубина заложения которого не превышает расчетную глубину промерзания грунта, а вертикальная нагрузка от сооружения передается на основание только его подошвой.
При устройстве малозаглубленного фундамента под отапливаемое здание обязательным условием являеться проверка устойчивости фундамента на действие касательных сил пучения, а также мероприятий указанных в (П9 к СНБ 5.01.01-99).
Felix
11 Сентября 2008
124
А как на счет фундаментов под железобетонные ограждения, сплошь и рядом их устраивают и вовсе без заглубления (так называемые незаглубленные малонагруженные фундаменты). С одной стороны забор что там, ну и еще сто лет простоит. Вопрос вот в чем - правильно ли это по СНБ 5.01.01.
Felix
22 Сентября 2008
124
Что никто не знает?
sasa
19 Апреля 2009
124
При расчете фундаментов мелкого (не глубокого) заложения не учитывается боковая реакция грунта. Считается реакция грунта только по подошве.
Вопрос о глубине заложения связан с вопросом о том какие грунты в основании. Если в основании пучинистые грунты, то глубину промерзания необходимо обеспечить.
Выпускали проект производственного корпуса с единой плитой толщиой 0.7м. Но под плитой был дренаж толщиной 1 м с организованным отводом вод
Elena555
02 Июня 2009
124
Подскажите, пожалуйста, как можно усилить основание фундаментов мелкого заложения. Под фундаментами скальный грунт.
sasa
03 Июня 2009
124
Для того, чтоб подсказать надо
1. Геология
2. Схема (чертеж) существующего фундамента
3. нагрузки на фундамент. Желательно до усиления.
4. Причина усиления..........чем вызвана необходимость усиления
Elena555
03 Июня 2009
124
Здание 2-х этажное.Разная осадка здания. Дали экспертное заключение по усилению основания фундаментов, написали что необходимо усилить насыпной грунт под фундаментом цем-пес р-ром.Как это понять?
sasa
03 Июня 2009
124
возможные варианты
1.Устройство буроинъекционных свай
2. устройство буронабивных свай
3. Инъекция ЦПС в насыпной грунт
svg
14 Июля 2009
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Подскажите спецы, хочу сделать пристройку к дому (дача). Пристройка брус толщиной 150 мм, хочу фундамент сделать из 4-х рядов красного кирпича, под фундамент подсыпка из боя того-же кирпича с песком. Грунт - мелкий желтый песок, наверное пылеватый. Грунтовые воды метра 3-4. Эксплуатировать буду только летом. Пойдет ли такое решение? На таком фундаменте стоит и сам дом 1949 года постройки.
volgin
14 Июля 2009
21
381
Прочитал и удивился.
Феликс61, будьте любезны, очень Вас прошу (или умоляю), разъясните мне, чем фундаменты мелкого заложения
отличаются от мелкозаглубленных их-же.
инженер /Волгин59/
volgin
14 Июля 2009
21
381
Не врубился.
Вроде давал ответ Феликсу61 по этой теме (это было последнее сообщение), сейчас вижу совсем другое.
По поводу вопроса СВГ - сделайте так, как делали в 1949, и не слушайте советов от 2009. Вам понасоветуют.
volgin
14 Июля 2009
21
381
А Феликс(одна звезда ) и Феликс61(две) - одно лицо, или разные.
Можно продолжать сколько угодно - Феликс61(много звезд), но ничего для Вас не изменится.
felix61
30 Июля 2009
124
мы разные лица)))
ИнжЭкон
30 Июля 2009
1163
11 027
Цитата volgin:
А Феликс(одна звезда) и Феликс61 (две) - одно лицо, или разные.
Действительно, разные Феликс с одной звездой - это Игорь Чапурин из Гомеля, а Феликс61 из Витебска
/модератор/
alexey0005
31 Июля 2009
1163
11 027
Советую книженцию Сажин В.С." Не зарывайте фундаменты вглубь_2003"
всё легко и понятно
valera1966
19 Июня 2025
, инженер, cтаж: 11 лет
Здравствуйте. И
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
Строительные решения (в разделе 3564 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
