/ Фундаменты на суглинке лессовидном
Гончарова_Анна
07 Октября 2015
Всем доброго дня! Проектирую фундамент мелкого заложения, давление под подошвой фундамента 70 кПа. Основанием для фундамента будет служить суглинок лессовидный (H=5.3 м)
с удельным весом 19,9кН/м3 удельным сцеплением 25 кПа углом внутреннего трения 24 и модулем деформации 17МПа. какие мероприятия до возведения фундамента нужно произвести (замачивание грунта, уплотнение) и в каких нормативных документах это можно почитать? и по каким характеристикам можно понять насколько грунт просадочный?
PashaStr
07 Октября 2015
22
260
вопрос не в просадочности. Если бы он был просадочный, то соответствующим образом классифицировался бы в геологии по СТБ 943-2007. Такие грунты очень плохо переносят строительные работы, в котловане из нормального грунта превращаются в жижу. Если есть возможно пройти его сваями, желательно это сделать. Если нет, то мероприятия хорошо описаны у Крутова в книге по просадочным грунтам (глава проектирование сельхоззданий), можно ещё посмотреть Гильмана (глава конструктивные меропроятия), ну и СНиП 2.01.09-91. Всё смотреть для 1 типа просадочности.
Если надо могу скинуть требования по подушке песчаной (это в личку обращаться)
Гончарова_Анна
09 Октября 2015
22
260
спасибо большое
kostik-b124
12 Октября 2015
28
573
, ИП,
Какие сваи и песчаные подушки? У Вас хороший грунт и небольшая нагрузка. Зачем уплотнять основание, и что Вы имеете в виду под замачиванием грунта?
ТКП 45-5.01-254-2012 раздел 7.
Вопрос не понятен. Вы хотите узнать как определить осадку фундамента? Смотрите ТКП 45-5.01-67-2007 п. 5.6. А нужно ли Вам ее определять? Cудя по нагрузке у Вас частный дом не выше двух этажей, прочтите п. 5.5.3.3 ТКП 45-5.01-67-2007.
Гончарова_Анна
12 Октября 2015
28
573
Спасибо Константин
VVN59
14 Октября 2015
109
, Армакон, ГлавКон.,
Почему-то все (особенно в последние 10-15 лет) боятся, что их дом обязательно "провалится" сквозь Землю и вынырнет где-то в Штатах (или мечтают???).
Напрасно.
И - не провалится, и - не вынырнет...
Грунты - не очень хорошие, но можно стороить и на них.
Жесткая плита (плавающий ф-т). Толщина плиты и её армирование - в зависимости от конструкции дома (дерево, кирпич и т.д.) по расчёту. Осадки могут быть значительными. Главное - чтоб не было крена здания.
PashaStr
15 Октября 2015
22
260
kostik-b124, характеристики грунта мне тоже нравятся. Для того чтобы их значительно ухудшить, надо добавить немного воды. Если ссылаться на ТКП 45-5.01-254-2012 так на раздел 8. Если мадам смогла совместить понятия просадочный и лессовидный, то она имела ввиду именно просадочность. Сваи бить конечно для этого сарая "не вариант", но конструктивные мероприятия для таких грунтов всё-же надо знать.
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
